查看: 1748|回復: 0
iTOP-4412開發板-驅動-linux顯卡驅動的修改方法
ID:188759 發表于 2018-10-30 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文檔介紹迅為4412開發板的顯卡分辨率修改方法。
iTOP-4412 開發板支持 4.3 寸、7 寸和 9.7 寸等 lcd 顯示屏。其中 4.3 寸屏是用的 cpu
直接出來的 RGB 信號,7 寸屏和 9.7 寸屏是用的 LVDS 信號,硬件上使用了一個 RGB 轉
LVDS 的芯片實現的。我們來看下顯示驅動,顯示驅動在內核的“drivers/video/samsung”
目錄下面,這個驅動是三星提供好的,只講下需要修改的幾個文件。
首先是關于屏幕的分辨率的修改,因為不同的屏幕分辨率,頻率以及其他一些硬件參數是
不同的,所以我們需要根據這些參數去配置 cpu 的顯示控制器,關于這些參數是在
“driversvideo/samsung/s3cfb_wa101s.c”這個文件,打開這個文件我們可以看到這個文
件主要就是定義了一個類型是 s3cfb_lcd 的變量 wa101,屏幕的硬件參數(分辨率,時鐘頻
率以及其它)就是保存在這個變量里面,現在我們來看下這個變量結構類型的定義:
struct s3cfb_lcd {
int width;
int height;
int bpp;
int freq;
struct s3cfb_lcd_timing timing;
struct s3cfb_lcd_polarity polarity;
void (*init_ldi)(void);
void (*deinit_ldi)(void);
其中的 width 和 height 指屏幕的分辨率,freq 是時鐘頻率,bpp 是數據位。timing 是
屏幕的其他一些參數,timing 的類型定義如下:
struct s3cfb_lcd_timing {
int h_fp;
int h_bp;
int h_sw;
int v_fp;
int v_fpe;
int v_bp;
int v_bpe;
int v_sw;
這個結構代表屏幕的左間距,右間距,水平同步信號寬度,垂直同步信號的有效行數等屏
幕的硬件參數,這些參數可以通過查看屏幕的數據手冊獲得。
下面是 polarity 變量,他的定義如下:
struct s3cfb_lcd_polarity {
int rise_vclk;
int inv_hsync;
int inv_vsync;
int inv_vden;
這個變量代表時鐘行場的極性。
通過修改這個文件里面的這些參數就可以設置 cpu 的顯示控制器來支持我們使用的 lcd
屏幕了。
下面我們來看一下 lcd 的控制文件:arch/arm/mach-exynos/setup-fb-s5p.c 在這個文
件的 s3cfb_cfg_gpio 函數完成 LCD 數據引腳初始化, 驅動能力設為最高
S5P_GPIO_DRVSTR_LV4;管腳驅動能力,S5P_GPIO_DRVSTR_LV1-4 四個等級選擇,并且
設置 LVDS 芯片的使能引腳輸出高:
void s3cfb_cfg_gpio(struct platform_device *pdev)
int err;
s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF0(0), 8, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4);
s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF1(0), 8, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4);
s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF2(0), 8, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4);
s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF3(0), 4, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4);
#if 1 // TC4
//LVDS_PWDN
err = gpio_request(EXYNOS4_GPL1(0), "GPL1_0");
if (err) {
printk(KERN_ERR "failed to request GPL1 for "
"lcd power control\n");
return err;
gpio_direction_output(EXYNOS4_GPL1(0), 1);
s3c_gpio_cfgpin(EXYNOS4_GPL1(0), S3C_GPIO_OUTPUT);
gpio_free(EXYNOS4_GPL1(0));
#endif
然后是時鐘控制函數,完成時鐘的使能和關閉:
int s3cfb_clk_on(struct platform_device *pdev, struct clk **s3cfb_clk)
struct clk *sclk = NULL;
struct clk *mout_mpll = NULL;
struct clk *lcd_clk = NULL;
u32 rate = 0;
int ret = 0;
lcd_clk = clk_get(&pdev->dev, "lcd");
if (IS_ERR(lcd_clk)) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to get operation clk for fimd\n");
goto err_clk0;
ret = clk_enable(lcd_clk);
if (ret < 0) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_enable of lcd clk for fimd\n");
goto err_clk0;
clk_put(lcd_clk);
sclk = clk_get(&pdev->dev, "sclk_fimd");
if (IS_ERR(sclk)) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to get sclk for fimd\n");
goto err_clk1;
if (soc_is_exynos4210())
mout_mpll = clk_get(&pdev->dev, "mout_mpll");
mout_mpll = clk_get(&pdev->dev, "mout_mpll_user");
if (IS_ERR(mout_mpll)) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to get mout_mpll for fimd\n");
goto err_clk2;
ret = clk_set_parent(sclk, mout_mpll);
if (ret < 0) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_set_parent for fimd\n");
goto err_clk2;
ret = clk_set_rate(sclk, 800000000);
if (ret < 0) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_set_rate of sclk for fimd\n");
goto err_clk2;
dev_dbg(&pdev->dev, "set fimd sclk rate to %d\n", rate);
clk_put(mout_mpll);
ret = clk_enable(sclk);
if (ret < 0) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_enable of sclk for fimd\n");
goto err_clk2;
*s3cfb_clk = sclk;
return 0;
err_clk2:
clk_put(mout_mpll);
err_clk1:
clk_put(sclk);
err_clk0:
clk_put(lcd_clk);
return -EINVAL;
int s3cfb_clk_off(struct platform_device *pdev, struct clk **clk)
printk(KERN_ERR "failed to get ip clk for fimd0\n");
goto err_clk0;
clk_disable(lcd_clk);
clk_put(lcd_clk);
clk_disable(*clk);
clk_put(*clk);
*clk = NULL;
return 0;
err_clk0:
clk_put(lcd_clk);
return -EINVAL;
void s3cfb_get_clk_name(char *clk_name)
strcpy(clk_name, "sclk_fimd");
然后是 s3cfb_backlight_on 函數,這個是使能屏幕顯示,s3cfb_backlight_off 關閉屏幕
顯示。
