查看: 2055|回復(fù): 0
MSP430數(shù)碼管代碼
ID:417727 發(fā)表于 2018-10-30 09:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /********************************************************************
  2. //DM430-A型開發(fā)板數(shù)碼管顯示程序,依次顯示0~7
  3. //數(shù)碼管控制采用74HC573鎖存器控制,采用動態(tài)顯示機(jī)制
  4. //數(shù)碼管為4位共陰型,對應(yīng)的位低電平有效,可以控制位信號選擇哪一位顯示
  5. //調(diào)試環(huán)境:EW430 V5.30
  6. ********************************************************************/
  7. #include <msp430x14x.h>
  8. #include "Config.h"                  //開發(fā)板配置頭文件,主要配置IO端口信息
  9. //***********************************************************************
  10. //               MSP430IO口初始化
  11. //***********************************************************************
  12. void Port_Init()
  13. {
  14.   LED8SEL  = 0x00;                      //設(shè)置IO口為普通I/O模式,此句可省
  15.   LED8DIR  = 0xFF;                      //設(shè)置IO口方向?yàn)檩敵?br />
  16.   LED8PORT = 0xFF;                      //P2口初始設(shè)置為FF
  17.
  18.   DATASEL  = 0x00;                      //設(shè)置IO口為普通I/O模式,此句可省
  19.   DATADIR  = 0xFF;                      //設(shè)置IO口方向?yàn)檩敵?br />
  20.   DATAPORT = 0xFF;                      //P4口初始設(shè)置為FF
  21.
  22.   CTRSEL  =  0x00;                      //設(shè)置IO口為普通I/O模式,此句可省
  23.   CTRDIR |=  BIT3 + BIT4;               //設(shè)置IO口方向?yàn)檩敵?控制口在P63,P64
  24.   CTRPORT =  0xFF;                      //P6口初始設(shè)置為FF
  25. }
  26. //***********************************************************************
  27. //                74HC573控制數(shù)碼管動態(tài)掃描并顯示數(shù)據(jù)
  28. //***********************************************************************
  29. void Display()
  30. {
  31.    uchar i,j;
  32.    j=0x01;                            //此數(shù)據(jù)用來控制位選
  33.   for(i=0;i<8;i++)
  34.   {
  35.     DCTR0;                            //控制數(shù)碼管段數(shù)據(jù)的74HC573的LE管腳置高
  36.     WCTR1;                            //控制數(shù)碼管位的74HC573的LE管腳置高
  37.     DATAPORT=~j;                      //設(shè)置要顯示的位,也就是哪一個(gè)數(shù)碼管亮
  38.     WCTR0;                            //鎖存位數(shù)據(jù),下面送上段數(shù)據(jù)以后,就顯示出來了
  39.      DCTR1;
  40.     DATAPORT=table[i];                //送要顯示的數(shù)據(jù),就是段數(shù)據(jù),如顯示0送的是0x3f
  41.     DCTR0;                            //鎖存段數(shù)據(jù),數(shù)碼管亮一個(gè)時(shí)間片刻
  42.     j=j<<1;                           //移位,準(zhǔn)備進(jìn)行下一位的顯示
  43.     delay_ms(1);                      //顯示一個(gè)時(shí)間片刻,會影響亮度和閃爍性
  44.   }
  45. }
  46. //***********************************************************************
  47. //            主程序
  48. //***********************************************************************
  49. void main(void)
  50. {
  51.   WDT_Init();                         //看門狗初始化
  52.   Clock_Init();                       //時(shí)鐘初始化
  53.   Port_Init();                        //端口初始化,用于控制IO口輸入或輸出
  54.   while(1)
  55.   {
  56.     Display();                        //調(diào)用顯示函數(shù),依次顯示1~7
  57.   }
  58. }
數(shù)碼管.zip
20.77 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
