查看: 4130|回復: 5
51單片機最小系統下載不進去程序
ID:416954 發表于 2018-10-30 06:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源正常,就是提示寫芯片錯誤。不知道為什么,單片機用萬用表測了供電電壓也正常。求救!
ID:402084 發表于 2018-10-30 13:07 | 顯示全部樓層
你看看你那個單片機的芯片型號與你keil4上選取的芯片的型號是不是一樣的。
ID:405817 發表于 2018-10-30 13:17 | 顯示全部樓層
要看看自己的下載器是不是好的,軟件設置是不是有問題,波特率之類的,注意細節。下載口,R T別接反了等等
ID:418044 發表于 2018-10-30 17:05 | 顯示全部樓層
ID:418059 發表于 2018-10-30 17:30 | 顯示全部樓層
MCU先試試不上電
ID:418171 發表于 2018-10-30 21:05 | 顯示全部樓層
檢查一下燒錄軟件上選擇的芯片型號是否正確,燒錄前需要給片子斷電一次別忘了
