查看: 1817|回復: 5
小型的地圖中放置很多的節點,單片機計算到終點的最佳路徑,實現思路是什么?
ID:417565 發表于 2018-10-29 21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在校學生,校創需要,初次接觸,要一個單片機。具體是這樣的,
我們會在一個小型的地圖中 放置很多的節點,當其中一個節點收到信號(插入麥克風發出聲音),計算出節點到終點的最佳路徑,并使這條路徑上的燈全部點亮。
請推薦一款可以實現上述功能的單片機,謝謝。
ID:417565 發表于 2018-10-29 21:27 | 顯示全部樓層
更新:路線用一根led燈帶串起來,然后亮起某幾個燈(問:能否實現)還是直接用二維led板直接亮起來
ID:94031 發表于 2018-10-30 08:45 | 顯示全部樓層
熟悉哪種單片機就選那種,51也是可以的
ID:280876 發表于 2018-10-30 10:16 | 顯示全部樓層
你這個跟哪一款單片機無關,用單片機實現太難了
ID:303383 發表于 2018-10-30 21:41 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:226920 發表于 2018-10-30 23:06 | 顯示全部樓層
其實就是求無向圖兩節點的最短路徑。百度下  無向圖兩節點的最短路徑  就能找到對應算法方案了
