查看: 1214|回復: 1
單片機秒表
ID:381249 發表于 2018-10-29 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
秒表
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. u8 ms,s,m;
  10. u8 DisplayData[8];
  11. void delay(u16 i)  //延時函數
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. void Timer0Init()  //定時器0初始化函數
  16. {
  17.         TMOD|=0X01;
  18.         TH0=0X3c;
  19.         TL0=0Xb0;
  20.         ET0=1;
  21.         EA=1;
  22.         TR0=1;
  23. }
  24. void DigDisplay()  //數碼管掃描顯示函數
  25. {
  26.         u8 i;
  27.         for(i=0;i<8;i++)
  28.         {
  29.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  30.                 {
  31.                         case(0):
  32.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  33.                         case(1):
  34.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  35.                         case(2):
  36.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  37.                         case(3):
  38.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  39.                         case(4):
  40.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  41.                         case(5):
  42.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  43.                         case(6):
  44.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  45.                         case(7):
  46.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  47.                 }
  48.                 P0=DisplayData[i];//發送段碼
  49.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  50.                 P0=0x00;//消隱
  51.         }
  52. }
  53. void datapros()
  54. {
  55.         DisplayData[0]=smgduan[ms/2];
  56.         DisplayData[1]=0x80;
  57.   DisplayData[2]=smgduan[s%10];
  58.         DisplayData[3]=smgduan[s/10];
  59.         DisplayData[4]=0x80;
  60.         DisplayData[5]=smgduan[m%10];
  61.         DisplayData[6]=smgduan[m/10];
  62.         DisplayData[7]=0x80;
  63. }
  64. void main()
  65. {
  66.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 datapros();
  70.                 DigDisplay();
  71.         }
  72. }
  73. void Timer0() interrupt 1   //中斷函數
  74. {
  75.         TH0=0X3c;        //給定時器賦初值,定時50ms
  76.         TL0=0Xb0;
  77.         ms++;
  78.         if(ms>=20)  //1s
  79.         {
  80.                 ms=0;
  81.                 s++;
  82.                 if(s>=60)
  83.                 {
  84.                         s=0;
  85.                         m++;
  86.                         if(m>=60)
  87.                         {
  88.                                 m=0;
  89.                         }
  90.                 }
  91.         }
  92. }
秒表 - 副本.rar (25.31 KB, 下載次數: 4)
ID:1 發表于 2018-10-31 01:13 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
