查看: 2342|回復: 7
單片機中斷執行不了,求大神解答
ID:417505 發表于 2018-10-29 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uint count;
sbit LED1 = P1^0;
void q(uchar a)
    uchar x,y;
    for(x = a; x > 0;x--)
        for(y = 114;y > 0;y--);
void init()
    TMOD=0x01;
    TH0=0x4b;
    TL0=0xfd;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA = 1;//開總中斷
    init();
    P1 = 0;
void timer() interrupt 1
    LED1 = ~LED1;
    TH0=0x4b;
    TL0=0xfd;
    count++;
    if(count == 8)
        P1 = 0xff;
        q(10);
        count = 0;
ID:41713 發表于 2018-10-30 08:52 | 顯示全部樓層
你的While循環,把P1限制為低電平了,中斷剛生效,While就馬上把電平拉低,你的燈應該一直亮。While循環里,放點別的語句,只要不是對P1的改動就行。
ID:164602 發表于 2018-10-30 08:57 | 顯示全部樓層
誰說中斷沒有執行?燈在閃啊
程序有點小問題,我已經修改了,在我的板子了運行通過
#include<reg52.h>
uint count;
sbit LED1 = P1^0;
void q(uchar a)
    uchar x,y;
void init()
    TMOD=0x01;
    TH0=0x4b;
    TL0=0xfd;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA = 1;//開總中斷
    init();
    LED1 = ~LED1;
    TH0=0x4b;
    TL0=0xfd;
    count++;
    if(count == 8)
        q(10);
        count = 0;
不知道你為什么要將P1置0或ff,我把它們去掉,就可以看到燈閃了。如果不去掉,燈就以PWM方式亮,亮度很暗。
ID:153397 發表于 2018-10-30 10:48 | 顯示全部樓層
膜拜樓上大神
ID:417934 發表于 2018-10-30 14:56 | 顯示全部樓層
誰說中斷沒有執行?燈在閃啊
#include<reg52.h>
uint count;
sbit LED1 = P1^0;
void q(uchar a)
    uchar x,y;
void init()
    TMOD=0x01;
    TH0=0x4b;
    TL0=0xfd;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA = 1;//開總中斷
    init();
    LED1 = ~LED1;
    TH0=0x4b;
    TL0=0xfd;
    count++;
    if(count == 8)
        q(10);
        count = 0;
ID:44335 發表于 2018-10-30 15:43 | 顯示全部樓層
ID:410942 發表于 2018-10-30 17:11 | 顯示全部樓層
不要while 里面的P1=0;如果要它的初值是0的話可以直接放在while上面。你這樣寫的確跟定時器中斷有沖突。
ID:418093 發表于 2018-10-30 18:56 | 顯示全部樓層
修改一下循環語句
