查看: 5159|回復: 0
51單片機控制LED閃爍的簡單試驗 匯編語言與c語言代碼
ID:417469 發表于 2018-10-29 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                              LED閃爍的簡單試驗        *
*     連接方法: JP11(P2口)和J12用8PIN排線連接起來
      在開發板上找到相應的文字標示。
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED閃爍的簡單試驗        *
  3. *        *
  4. *     連接方法: JP11(P2)和J12用8PIN排線連接起來        *
  5. *        *
  6. ***************************************************************************************/
  7.
  8.         ORG 0000H            ;程序從此地址開始運行
  9.         LJMP MAIN            ;跳轉到 MAIN 程序處
  10.         ORG 030H            ;MAIN 從030H處開始
  11. MAIN:
  12.           MOV P2 ,#00H    ;P2為低電平 LED 燈亮
  13.         ACALL DELAY                ;調用延時子程序
  14.         MOV P2 ,#0FFH
  15.         ACALL DELAY
  16.         AJMP MAIN        ;跳轉到主程序處
  17. DELAY:        MOV R5,#04H           ;將立即數傳給寄存器R5
  18. F3:        MOV R6,#0FFH
  19. F2:        MOV R7,#0FFH
  20. F1:        DJNZ R7,F1               ;若為0程序向下執行,若不為0程序跳轉到
  21.         DJNZ R6,F2
  22.         DJNZ R5,F3
  23.         RET
  24.         END
  2. *                              LED閃爍的簡單試驗        *
  3. *
  5. *        *
  7. #include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
  8. void delay(unsigned int i);  //聲明延時函數
  9. main()
  10. {
  11.    while(1){
  12.   P2  = 0x00; //置P0口為低電平
  13.
  14.   delay(600); //調用延時程序
  15.   P2  = 0xff; //置P0口為高電平
  16.
  17.   delay(600); // 調用延時程序
  18. }
  19. }
  20. /*******延時函數*************/
  21. void delay(unsigned int i)
  22. {
  23.     unsigned char j;
  24.     for(i; i > 0; i--)   //循環 600*255 次
  25.         for(j = 255; j > 0; j--);
  26. }
1 LED閃爍.zip (92.22 KB, 下載次數: 9)
