查看: 3380|回復: 3
STM8單片機+SI4432收發失敗問題求助,寄存器配置無誤
ID:400430 發表于 2018-10-29 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題求助,參考了很多源代碼自己寫了一點
基本的讀寫寄存器已經做到了,測試無錯誤,
發射方面用的是STM8S單片機+SI4432,SPI通信,PH+FIFO+GFSK
發射頻率: 435.355Mhz
晶振設置: 12ppm
晶體速率: 30Mhz
頻率偏移: 無
頻率偏差: 10khz
AFC: 開啟
數據傳輸率: 1.2kbps
接收方面用的是WD21 無線模塊,使用軟件設置接收頻率
接收頻率: 435.355Mhz
模塊波特率: 9600bps
空中波特率: 9600bps
雖然讀寫寄存器成功(用Silicons Labs提供的xls文件計算value),但是發射信號后無線模塊卻什么也接收不到。MCU方面有試過其他程序,可以確定MCU初始化沒問題。
單片機源碼:
  1. void SI4432_INIT(void)
  2. {
  3.         SPI_Read(0x03);
  4.         SPI_Read(0x04);
  5.
  6.         lcd_write_text("start", 10,0,0);
  7.
  8.         phyWrite(0x07, 0x80);   //reset register values to default
  9.         SPI_Read(0x03);
  10.         SPI_Read(0x04);
  11.
  12.         SPI_Read(0x03);
  13.         SPI_Read(0x04);
  14.
  15.         //////////////////435.355MHZ 設定///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  16.         phyWrite(0x75, 0x53);  // set frequency band
  17.         phyWrite(0x76, 0x85);  // set nominal carrier frequency 1
  18.         phyWrite(0x77, 0xe0);  // set nominal carrier  frequency 0
  19.         //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20.
  21.         ///////////////////1.2kbps 設定//////////////////////////////////////////////////////////////////////
  22.         phyWrite(0x6e, 0x0a);     //tx data rate
  23.         phyWrite(0x6f, 0x3d);     // tx data rate
  24.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  25.
  26.
  27.         //////////////////////////////頻率偏差/////////////////////////////////////////////////////////////////////
  28.         phyWrite(0x70, 0x0C); // manchester coding disabled
  29.         phyWrite(0x71, 0x23); // FIFO mode, GFSK modulated
  30.         phyWrite(0x72, 0x10);  // tx deviation 10KHz
  31.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  32.
  33.         /////////////////////////////頻率偏移////////////////////////////////////////////////////////////////////
  34.         phyWrite(0x73, 0x00); //no frequency offset
  35.         phyWrite(0x74, 0x00); // no frequency offset
  36.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  37.
  38.
  39.         phyWrite(0x07, 0x01);   // 進入ready模式
  40.
  41.         phyWrite(0x09, 0x7f);    // 晶振精度 12ppm
  42.         phyWrite(0x0b, 0xea);    // SI4432 GPIO 0 (無視不使用)
  43.         phyWrite(0x0c, 0xea);    // SI4432 GPIO 1 (無視不使用)
  44.         phyWrite(0x0d, 0xf4);    // SI4432 GPIO 2 (無視不使用)
  45.
  46.
  47.         phyWrite(0x6d, 0x19);  // tx power 18dbm
  48.
  49.
  50.         phyWrite(0x30, 0xac);   // 使用PH+FIFO mode,CRC使能
  51.
  52.         phyWrite(0x32, 0x00);  // byte0, header control
  53.         phyWrite(0x33, 0x02);//  使用同步字3,2
  54.
  55.         phyWrite(0x34, 0x0a);  // 前導碼長度 5個字節
  56.         phyWrite(0x35, 0x52);  // 前導碼偵測控制1(不太清楚怎么設置)
  57.
  58.         phyWrite(0x36, 0x2d);  //同步字3 2D
  59.         phyWrite(0x37, 0xD4);  //同步字2 D4
  60.         phyWrite(0x38, 0x00);  //同步字1
  61.         phyWrite(0x39, 0x00);  //同步字0
  62.         phyWrite(0x3a, 0x00);   // transmit header 3
  63.         phyWrite(0x3b, 0x00);  // transmit header 2
  64.         phyWrite(0x3c, 0x00);   // transmit header 1
  65.         phyWrite(0x3d, 0x00);   // transmit header 0
  66.         phyWrite(0x3f, 0x00);   //check header 3
  67.         phyWrite(0x40, 0x00);   //check header 2
  68.         phyWrite(0x41, 0x00);   //check header 1
  69.         phyWrite(0x42, 0x00);  //check header 0
  70.         phyWrite(0x43, 0xff);  //header value 3
  71.         phyWrite(0x44, 0xff);  //header value 2
  72.         phyWrite(0x45, 0xff);  //header value 1
  73.         phyWrite(0x46, 0xff);  //header value 0
  74.
  75.         /*        用途不明?
  76.         phyWrite(0x1c, 0x3D);    //IF filter bandwidth
  77.         phyWrite(0x1d, 0x40);   //AFC_LOOP_GEARSHIFT_OVERRIDE
  78.         phyWrite(0x1e, 0x0a);    //AFC Timing Control
  79.         phyWrite(0x1f, 0x03);    //Clock recovery gearshift override
  80.         phyWrite(0x2a, 0x20);    //write 0x20 to the AFC Limiter register
  81.         phyWrite(0x20, 0xA1);
  82.         phyWrite(0x21, 0x20);
  83.         phyWrite(0x22, 0x4e);
  84.         phyWrite(0x23, 0xa5);
  85.         phyWrite(0x24, 0x00);
  86.         phyWrite(0x25, 0x0b);
  87.         delay(5);
  88.         */
  89. }
  90. void txdata(void)
  91. {
  92.         unsigned char txdata[9];
  93.
  94.         //unsigned char i;
  95.         //tx test data is use to test the sended out signal
  96.         lcd_write_text("start tx", 10,0,0);
  97.         for (y=0 ; y<8; y++)
  98.         {
  99.                 txdata[y] = 0x30 + y ;
  100.         }
  101.         //Flag.is_tx = 1
  102.         //delay(100);
  103.
  104.         phyWrite(0x07, 0x01); // SI4432進入準備模式
  105.         delay(10);
  106.
  107.         phyWrite(0x08, 0x01);  // 清空tx fifo
  108.         delay(10);
  109.         phyWrite(0x08, 0x00);  // 清空tx fifo
  110.         delay(10);
  111.         //phyWrite(0x08, 0x02);  // 使能自動切傳輸與切換
  112.         //delay(10);
  113.         phyWrite(0x3e, 0x08);    // 送出8個字節 payload length, the number of bytes you are going to send
  114.         for (x = 0; x<8; x++)
  115.         {
  116.                 phyWrite(0x7f, txdata[x]);         // put the data intended to send out into loading area, fifo loading area
  117.                 delay(10);
  118.
  119.         }
  120.
  121.         phyWrite(0x05, 0x04);        // 發出packet sent interrupt
  122.         phyWrite(0x06, 0x00);// disable interrupt
  123.
  124.         phyWrite(0x07, 0x09);  // 打包tx fifo里的字節然后發出 pack tx data and send
  125.         delay(10);
  126.
  127.         phyWrite(0x05, 0x03);        // signal valid packed sent
  128.         phyWrite(0x06, 0x00);// disable interrupt
  129.
  130.         SPI_Read(0x03);                //重置interrupt
  131.         SPI_Read(0x04);   // 重置interrupt
  132.         //phyWrite(0x07, 0x05);         //SI4432轉接收模式
  133.         //delay(1);
  134.
  135. }
希望大神可以指點出錯誤,感激不盡
ID:418101 發表于 2018-10-30 19:16 | 只看該作者
發送和接收用的不是同一個方案模塊? 不同方案之間互聯互通可能會有問題,需要咨詢供應商,給予準確答復噢
ID:349617 發表于 2019-2-21 15:31 | 只看該作者
驗證碼不對,沒有辦法接收的
ID:349617 發表于 2019-2-21 15:32 | 只看該作者
