查看: 1661|回復: 0
CRC校驗原理及程序代碼
ID:417200 發表于 2018-10-29 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通信協議里有CRC校驗碼,計算從報文的起始字節到報文內容最后一個字節的crc16的值。
舉個例子:
遠程控制命令集
5B 20 00 0A 00 01 0A 01 FE 00 01 00 AB 89
CRC校驗碼為:AB 89
一、RTU 檢查碼(CRC)計算器
第一種:
參看:RTU 檢查碼(CRC)計算器
大小端轉換后,CRC檢查碼為:AB 89
說明,這個計算器還是可以用的。
第二種:
參看:On-line CRC calculation and free library
二、運算規則
RTU檢查碼(CRC)計算,運算規則如下:
步驟1:令16位暫存器(CRC暫存器)= 0xFFFF
步驟2:異或第一個8位字節的消息指令與低位元16CRC暫存器,做異或將結果存入CRC暫存器內。
步驟3:右移一位CRC暫存器,將0填入高位元處。
步驟4:檢查右移的值,如果是0將步驟3的新值存入CRC暫存器內,否則異或0xA001CRC暫存器,將結果存入CRC暫存器內。
步驟5:重復步驟3步驟4,將8位全部運算完成。
步驟6:重復步驟2步驟5,取下一個8位的消息指令,直到所有消息指令運算完成。最后,得到的CRC緩存器的值,即CRC的檢查碼。值得注意的是CRC的檢查碼必須交換放置于訊息指令的檢查碼中。
三、相關代碼
擴展參看:C語言再學習 位操作
int16_t factory_crc16 ( uint8_t *bufData,uint16_t buflen)
   uint16_t TCPCRC = 0xffff;
   uint16_t POLYNOMIAL = 0xa001;
   uint8_t i, j;
   for (i = 0; i < buflen; i++)
       TCPCRC ^= bufData;
       for (j = 0; j < 8; j++)
           if ((TCPCRC & 0x0001) != 0)
                TCPCRC >>= 1;
               TCPCRC ^= POLYNOMIAL;
                TCPCRC >>= 1;
   return TCPCRC;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
四、CRC校驗原理及步驟
參看:CRC校驗原理及步驟
1、什么是CRC校驗?
CRC即循環冗余校驗碼:是數據通信領域中最常用的一種查錯校驗碼,其特征是信息字段和校驗字段的長度可以任意選定。循環冗余檢查(CRC)是一種數據傳輸檢錯功能,對數據進行多項式計算,并將得到的結果附在幀的后面,接收設備也執行類似的算法,以保證數據傳輸的正確性和完整性。
2CRC校驗原理:
其根本思想就是先在要發送的幀后面附加一個數(這個就是用來校驗的校驗碼,但要注意,這里的數也是二進制序列的,下同),生成一個新幀發送給接收端。當然,這個附加的數不是隨意的,它要使所生成的新幀能與發送端和接收端共同選定的某個特定數整除(注意,這里不是直接采用二進制除法,而是采用一種稱之為模2除法。到達接收端后,再把接收到的新幀除以(同樣采用“模2除法”)這個選定的除數。因為在發送端發送數據幀之前就已通過附加一個數,做了“去余”處理(也就已經能整除了),所以結果應該是沒有余數。如果有余數,則表明該幀在傳輸過程中出現了差錯。
2除法:
2除法與算術除法類似,但每一位除的結果不影響其它位,即不向上一位借位,所以實際上就是異或。在循環冗余校驗碼(CRC)的計算中有應用到模2除法。
例:
3CRC校驗步驟:
CRC校驗中有兩個關鍵點,一是預先確定一個發送送端和接收端都用來作為除數的二進制比特串(或多項式),可以隨機選擇,也可以使用國際標準,但是最高位和最低位必須為1;二是把原始幀與上面計算出的除數進行模2除法運算,計算出CRC碼。
4、具體步驟:
選擇合適的除數
看選定除數的二進制位數,然后再要發送的數據幀上面加上這個位數-1位的0,然后用新生成的幀以模2除法的方式除上面的除數,得到的余數就是該幀的CRC校驗碼。注意,余數的位數一定只比除數位數少一位,也就是CRC校驗碼位數比除數位數少一位,如果前面位是0也不能省略。
將計算出來的CRC校驗碼附加在原數據幀后面,構建成一個新的數據幀進行發送;最后接收端在以模2除法方式除以前面選擇的除數,如果沒有余數,則說明數據幀在傳輸的過程中沒有出錯。
5CRC校驗碼計算示例:
現假設選擇的CRC生成多項式為GX = X4 + X3 + 1,要求出二進制序列10110011CRC校驗碼。下面是具體的計算過程:
①將多項式轉化為二進制序列,由GX = X4 + X3 + 1可知二進制一種有五位,第4位、第三位和第零位分別為1,則序列為11001
②多項式的位數位5,則在數據幀的后面加上5-10,數據幀變為101100110000,然后使用模2除法除以除數11001,得到余數。
③將計算出來的CRC校驗碼添加在原始幀的后面,真正的數據幀為101100110100,再把這個數據幀發送到接收端。
④接收端收到數據幀后,用上面選定的除數,用模2除法除去,驗證余數是否為0,如果為0,則說明數據幀沒有出錯。
作者:聚優致成
來源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/qq_29350001/article/details/79518638
版權聲明:本文為博主原創文章,轉載請附上博文鏈接!
