本應用筆記介紹了如何使用dsPIC30F2010 數字信號控
制器控制無傳感器的BLDC 電機。應用中采用的技術是
基于另一Microchip 應用筆記:《dsPIC30F 在無傳感器
BLDC 控制中的應用》(AN901)。
本文介紹了如何將dsPIC30F2010 器件用于AN901 中
介紹的硬件和軟件, AN901 中使用了dsPIC30F6010
器件和dsPICDEM™ MC1 電機控制開發板。
dsPIC30F6010 具有80 個引腳,擁有144 K 字節的閃存
程序存儲器, 8 K 字節的RAM 以及數量較多的I/O。而
dsPIC30F2010只有28個引腳,使其I/O數目受到限制。
該款芯片只擁有12 K 字節的閃存程序存儲器以及512
字節RAM 的有限資源。
本應用筆記說明了如何對AN901 應用筆記中介紹的硬
件、軟件和用戶接口進行修改以利于其代碼能夠方便地
移植到dsPIC30F2010 器件。有關使用dsPIC30F 實現
BLDC 無傳感器控制的設計細節,請參閱應用筆記AN901。由于程序代碼實現的功能并未改變,因此
AN901中介紹的所有可實現的BLDC控制功能仍舊是相
同的。
