查看: 1995|回復: 0
新手aiduino觸摸傳感器控制流水燈
ID:416893 發(fā)表于 2018-10-28 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
技術參數(shù) 觸摸傳感器
  點動型:初態(tài)為低電平,觸摸為高電平,不觸摸為低電平,低功耗,供電電源可為2~5.5V,正反面均可作為觸摸面,可替代傳統(tǒng)的輕觸按鍵,4M2螺絲定位孔,便于安裝。
項目
最小值
典型值
最大值
單位
電源電壓VCC
2.0
3
5.5
V
輸出高電平VOH
0.8VCC
V
輸出低電平VOH
0.3VCC
V
輸出引腳灌電流
@VCC=3VVOL=0.6V
8
mA
輸出引腳拉電流
@VCC=3VVOH=2.4V
-4
mA
響應時間(低功耗模式)
220
mS
響應時間(快速模式)
60
mS
尺寸
24x24x7.2
mm
重量
2
g
連接方法
程序
程序
int key=13;
void setup() {
  // 初始化I/O
  for(int i=2;i<5;i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
     pinMode(key,INPUT);
void loop() {
    if(digitalRead(key)==HIGH)
      digitalWrite(i,HIGH);
     delay(1000);
for(int i=4;i>1;i--)
    digitalWrite(i,LOW);
     delay(1000);
