查看: 1473|回復(fù): 0
如何用16進(jìn)制代碼命令控制模塊
ID:415258 發(fā)表于 2018-10-28 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在激光測距模塊里的通訊協(xié)議是通過16進(jìn)制碼命令控制激光的打開,但16進(jìn)制代碼怎么輸進(jìn)去呢?#include <reg52.h>
#include"lcd.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
sbit k3=P3^2;
uint Sysec;
uchar ErrorCode;
uchar stringLenth;//串口收到的字符串長度,單次測量收到28字節(jié)  連續(xù)測量38個(gè)字節(jié)
#define  maxSbufLenth 38  //根據(jù)測量模式設(shè)置緩存大小
uchar aciiCount; //收到的字符數(shù)計(jì)算
uchar multipleTestShift; //連續(xù)測量要減去一個(gè)偏移量10字節(jié)
char uartSbuf[11];//第20位是距離的十位數(shù)  21是個(gè)位數(shù),后面是小數(shù)
uchar xdata laserOn[12]      ={"$0003260130&"};
char xdata singleTest[4]={0x80,0x06,0x02,0x77};
uchar xdata multipleTest[10] ={"$00022426&"};
void Timer0Init(void)                //50毫秒@6.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x58;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x9E;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        //TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0=0;
        EA=1;
void UartInit(void)                //115200bps@11.0592MHz
    SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        PCON=0X00;                        //波特率加倍
        TH1=0XFD;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的
        TL1=0XFD;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
/*********** ***發(fā)送字符(ASCII)函數(shù)*** **********/
void sendAscii(char a[4])
{                 int i;
        ES = 0;                  //關(guān)串口中斷
        for (i=0;i<4;i++)
                SBUF = a[i];
                while (TI!=1);   //等待發(fā)送完成
                TI = 0;          //清除發(fā)送中斷標(biāo)志位
        ES = 1;                  //開串口中斷
void clearUartSbuf()
        uchar i;
        for (i=0;i<11;i++)
                uartSbuf[i]=0x00;
/*void main()
        uchar test;
        UartInit();
        LcdInit();
        sendAscii({0x80,0x06,0x02,0x78});//打開激光
          for(i=0;i<11;i++)
                LcdWriteData(Disp[i]);
        while(1);
void uartRec()interrupt 4{
        ES=0;//關(guān)閉中斷
        if (RI)
                RI=0;
                                aciiCount=0;
                uartSbuf[aciiCount]=SBUF;
                aciiCount++;
                if (aciiCount>11) //根據(jù)各個(gè)模式截取合適長度的字符串
                        aciiCount=0;
        if (TI)
                TI=0;
        ES=1;
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
  u8 Disp[11];
  u16 f  ;
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
                 u8 i;
        uchar test;
        UartInit();
        LcdInit();
        sendAscii(singleTest);//打開激光
          for(i=0;i<11;i++)
                LcdWriteData(uartSbuf[i]);
        while(1);
