查看: 1740|回復: 2
這個循跡程序的循跡為什么只能進去一次
ID:327115 發表于 2018-10-28 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit DIRl=P1^0; //方向信號
sbit PUIl=P1^1; //脈沖信號
sbit DIRr=P1^2;
sbit PUIr=P1^3;
uchar temp,signal,L_flag,R_flag;
//extern L_flag,R_flag;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
         TH0=0XFF;        //給定時器賦初值,定時0.2ms
     TL0=0X38;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
        TH1=0XFF;        //給定時器賦初值,定時0.2ms
        TL1=0X38;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
     temp=P0;
         signal=temp&0xff;
     DIRl=0;
     DIRr=1;//電機正轉
         Timer0Init();  //定時器0初始化
         Timer1Init();  //定時器1初始化
           if(signal==0X87)//10000111
             {L_flag=2;R_flag=2;
                 temp=P0;
         signal=temp&0xff;
         if(signal==0X3F)//11100001
             {L_flag=2;R_flag=2;
                   temp=P0;
         signal=temp&0xff;
     if(signal==0X0F)//00001111
                 {L_flag=1;R_flag=3;
                   temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0XF0)//11110000
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                  temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0X1F)//00011111
             {L_flag=1;R_flag=3;
                  temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0XF8)//11111000
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                   temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0XFC)//11111100
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                  temp=P0;
         signal=temp&0xff;
         if(signal==0X3F)//00111111
                  {L_flag=1;R_flag=3;
                 temp=P0;
         signal=temp&0xff;
         if(signal==0xC3)
         {L_flag=2;R_flag=2;
           temp=P0;
         signal=temp&0xff;
void timer0() interrupt 1
        if(L_flag==1)
                {TH0=0XFE;        //給定時器賦初值,定時0.3ms
             TL0=0XD4;
        if(L_flag==2)//11100001
        {     TH0=0XFF;        //給定時器賦初值,定時0.2ms
             TL0=0X38;
        if(L_flag==3)
          TH0=0XFF;        //給定時器賦初值,定時0.1ms
             TL0=0X9C;
    PUIl=~PUIl;
void Timer1() interrupt 3
                if(R_flag==1)
                {TH1=0XFE;        //給定時器賦初值,定時0.3ms
             TL1=0XD4;
        if(R_flag==2)//11100001
        {     TH1=0XFF;        //給定時器賦初值,定時0.2ms
             TL1=0X38;
        if(R_flag==3)
          TH1=0XFF;        //給定時器賦初值,定時0.1ms
             TL1=0X9C;
    PUIr=~PUIr;
這個是步進電機   用定時器t0,t1來控制他的速度     但是循跡只進去了一次   只能檢測最開始的狀態
ID:222948 發表于 2018-10-28 21:38 | 顯示全部樓層
一直在while程序里面出不來,一直循環,就只能循跡一次
ID:164602 發表于 2018-10-29 08:46 | 顯示全部樓層
你將每個if內的
temp=P0;
         signal=temp&0xff;
現金條語句取出,放在所有if語句完的后成試試,就是這樣——
             {L_flag=2;R_flag=2;
             {L_flag=2;R_flag=2;
                 {L_flag=1;R_flag=3;
                 {L_flag=3;R_flag=1;
             {L_flag=1;R_flag=3;
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                  {L_flag=1;R_flag=3;
         if(signal==0xC3)
         {L_flag=2;R_flag=2;
           temp=P0;
         signal=temp&0xff;
