查看: 4488|回復(fù): 1
自動澆水器原理
ID:416780 發(fā)表于 2018-10-28 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自動澆水器原理
       當(dāng)盆中土壤較干燥時,其等效電阻值變 大,當(dāng)大于兩倍RP1阻值時,555時基電路的②腳電位低于電源電壓的1/3, 555 時基電路置位,③腳輸出高電平,VT導(dǎo)通,繼電器K吸合,其常開觸點(diǎn)閉合可接通小水泵通電作開始澆水,使土壤濕潤電阻值變小。水泵澆水時間由555時基電路暫態(tài)時間決定。探針最好采用不銹鋼針制作, 長約80mm,間距為20mm左右,底座為塑料或有機(jī)玻璃。使用時將其插人盒泥 中。土壤干燥程度因花卉種類及泥質(zhì)而定,可由RP1調(diào)整。家用時,水泵吋采用 24V直流小水泵,電源采用穩(wěn)壓電源。
       對花草的澆灌大多是人工方法,如果用這里介紹的自動澆水器(這種澆水器是定時定 量澆水器),既可省去勞力,又可以避免在夏季里琉忽澆水而使花草枯死。
       制作時參見圖2-3-2,取一個多功能帶鬧的兒童電子掛表,打開后蓋后可以看到有2 個與壓電陶瓷相連的電極,這就是定時鬧電極。鬧時可發(fā)出0-1V脈動信號(時間為 60s)。用2條導(dǎo)線引出作為定時定量信號源。此信號經(jīng)二極管VI整流后提供給三極管 V2和晶闡管V3組成的零電壓開關(guān)觸發(fā)電路,平時無倍號時V2截止,V3觸發(fā)導(dǎo)通。這時電容C1兩端電壓接近為零,雙向二極管V8沒有觸發(fā)電壓而被截止,雙向晶閘管V9處于斷態(tài),進(jìn)水閥線圈無電流而不工作。
自動澆水器原理
       相反,當(dāng)定時信號產(chǎn)生時,V3載止,Cl兩端有電壓,通過V8產(chǎn)生脈沖驅(qū)動V9。這 時進(jìn)水閥線圈得電,進(jìn)行自動澆水工作。澆水時間為60s,水量的大小、方向由調(diào)節(jié)進(jìn)水閥門及開孔大小而定。進(jìn)水閥采用自動洗衣機(jī)上的小型進(jìn)水閥。如想改變澆水時間,可 調(diào)節(jié)電子表上的定時時間。
ID:693001 發(fā)表于 2020-2-13 22:19 | 顯示全部樓層
有圖嗎。
