查看: 5634|回復: 1
<初入單片機>關(guān)于LCD1602整屏右移入左移出的問題
ID:397180 發(fā)表于 2018-10-28 10:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想做的是兩行字體都是從最右邊一起移入;
可是為什么第一行字體從最右邊移入,而第二行不是;
仿真圖片:
這是代碼:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define out P0
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
void LCD_initial(void);       //LCD初始化函數(shù)
void check_busy(void);     //檢查忙標志函數(shù)
void write_command(uchar com);      //寫命令函數(shù)
void write_data(uchar dat);               //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void string(uchar ad,uchar * s);
void lcd_test(void);
void delay(uint);
void main (void)
        LCD_initial();
                string(0x8f,"welcome");
                string(0xcf,"Harbin china");
                delay(100);
                write_command(0x01);
                delay(100);
void delay(uint j)
        uchar i=250;
        for(;j>0;j--)
                 while(--i);
                i=249;
                while(--i);
                i=250;
        uchar dt;
        do
                 dt=0xff;
                E=0;
                RS=0;
                RW=1;
                E=1;
                dt=out;
        }while(dt&0x80);
        E=0;
        check_busy();
        E=0;
        RS=0;
        RW=0;
        out=com;
        E=1;
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
        check_busy();
        E=0;
        RS=1;
        RW=0;
        out=dat;
        E=1;
        _nop_();
        E=0        ;
        delay(1);
        write_command(0x38);           //8位兩行顯示,5X7點陣字符
        write_command(0x0c);           //開整體顯示,光標關(guān),無黑塊
        write_command(0x07);           //光標右移
        write_command(0x01);           //清屏
        delay(1);
void string(uchar ad,uchar *s)
        write_command(ad);
        while(* s > 0)
                 write_data(*s++);         //輸出字符串,且指針增1
                delay(100);
非常感謝你的回答
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:423460 發(fā)表于 2018-11-13 14:34 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主能分享這個整屏右移完整程序嗎?新手急需
