查看: 15672|回復: 21
有簡單的方法將220伏交流電轉成5伏或12伏直流電嗎?
如果不用到變壓器的話(主要是想要體積小一點),能講清楚原理最好。謝謝
ID:111634 發表于 2018-10-28 16:05 | 只看該作者
去拆一只手機充電器。
ID:213173 發表于 2018-10-28 17:11 | 只看該作者
這是某款單片機控制3路12V繼電器電路的電源部分。采用電容降壓,最大輸出電流90mA。注意是非隔離電源,有觸電風險。
ID:99341 發表于 2018-10-28 17:29 | 只看該作者
可以用阻容降壓方法。
ID:202748 發表于 2018-10-28 17:31 | 只看該作者
如果一定要用220V市電來轉電流又不大的話,比如制作單片機,我是經常用兩個方法:
1、隨便找個手機充電器,拆出電路板使用。
2、使用阻容降壓,不過要注意觸電。
ID:7485 發表于 2018-10-28 19:18 | 只看該作者
好像“板凳”給出的電容降壓、7805穩壓是最簡單的方式了。但是這個電路使用有一定的局限性,220V市電和直流輸出沒有隔離,低壓輸出部分也有可能對人體造成傷害。
ID:416822 發表于 2018-10-28 19:34 | 只看該作者
好像見過,先橋堆整流,高阻抗降壓,再穩壓。不過需要耐壓強度高的!你可以拆個 那種很小個的充電器看下
ID:349913 發表于 2018-10-28 20:04 | 只看該作者
手機充電器輸出就是5V的
ID:416942 發表于 2018-10-28 22:15 | 只看該作者
最簡單的方法估計就是3樓給你的圖紙方法了,就靠一個電阻電容就降壓了,比單純用電阻降壓方法效率高很多。比開關電源省了復雜的電路,只是這種方法只能用于小電流負載,而且與市電沒有隔離
ID:416989 發表于 2018-10-28 23:13 | 只看該作者
拆個手機充電器用用吧,自己搞電容降壓比較危險。
ID:416997 發表于 2018-10-29 00:13 | 只看該作者
電阻 降壓
ID:417004 發表于 2018-10-29 02:22 來自觸屏版 | 只看該作者
某寶搜5V電源,智能家居就找到了,很便宜搜索
ID:417007 發表于 2018-10-29 03:23 | 只看該作者
可以用阻容降壓
ID:7485 發表于 2018-10-29 08:36 | 只看該作者
電阻降壓一般不采用,如果輸出電流是50mA,(輸出0.25W),但是在電阻上消耗10.75W,是輸出功率的44倍。
電阻降壓在電阻消耗的是市電的有功功率。(在電度表上是跑數的)
而電容降壓消耗的是無功功率,由于對整個電網來說,用電荷載多為感性荷載,所以需要用容性無功功率來補償,所以供電部門分散的在各用電大戶處,要求加裝電容無功補償。所以容性無功功率有利于電網運行。雖說這一點點起不了大作用。
ID:417033 發表于 2018-10-29 08:58 來自觸屏版 | 只看該作者
淘寶:隔離 AC-DC 模塊
ID:280486 發表于 2018-10-29 10:07 | 只看該作者
阻容降壓,大電阻和穩壓管降壓,控制導通角用晶閘管降壓。
ID:73991 發表于 2018-10-29 10:22 | 只看該作者
強烈要求用變壓器。阻容降壓,有爆的風險。
ID:414122 發表于 2018-10-29 10:26 | 只看該作者
不用變壓器的話那就是整流橋加上轉壓芯片。
ID:417136 發表于 2018-10-29 11:11 | 只看該作者
可以購買模塊電源,有隔離式的,實現220V到5V的轉換。
ID:410808 發表于 2018-10-29 23:22 | 只看該作者
變壓器是最安全的方法,因為能夠把220V完全隔離開來。
ID:7485 發表于 2018-10-30 09:24 | 只看該作者
cookhome 發表于 2018-10-29 08:58
淘寶:隔離 AC-DC 模塊
如果是買,我想,應該不是在這里討論的內容。
可以直接買一個合適的電源就行了,就沒必要買什么“AC_DC”了。
ID:417859 發表于 2018-10-30 12:40 | 只看該作者
隨便找個手機充電器最簡單實用
