IIC總線 1 IIC總線概述(文檔有圖)I2C總線兩線制包括:串行數據SDA(Serial Data)、串行時鐘SCL(Serial Clock)。總線必須由主機(通常為微控制器)控制,主機產生串行時鐘(SCL)控制總線的傳輸方向,并產生起始和停止條件。 IIC總線特征:同步串行半雙工(同一時刻只能是一種身份) 2 IIC總線拓撲圖 SDA:雙向串行數據線,數據是一位一位傳輸,既可以從主機發送到從機,也可以從從機發送到主機 SCL:時鐘線(單向),驅動數據線SDA的信號由時鐘線SCL提供,只能由主機發送,從機接收 主機:主機產生串行時鐘(SCL)控制總線的傳輸方向,并產生起始條件(占用總線)和停止條件(釋放總線) 從機:從機也能發送數據給主機,但是從機永遠不會主動給主機發送數據。 主機是主宰 主機是如何找到從機來進行通信的呢? 2.1 主從設備通信主機如何能找到對應的從機與其進行通信? 每個從機都有一個唯一的器件地址,主機就是通過這個器件地址去找到對應的從機與其通信。 器件地址誰分配?如何分配?(具體查看模塊手冊) 在IIC總線上,從機的器件地址可以為7位或者10位,一般情況下都是7位器件地址。 在器件地址中包含了固定地址(在高位,不可變)和可編程地址(在低位,可變) 器件地址的位數是由廠家決定 固定地址的位數和內容也是由廠家決定 可編程地址的位數由廠家決定 可編程地址的內容由使用者決定 3 IIC數據幀 UART數據幀格式:起始位+數據位(5~8)+校驗位+停止位。 IC數據幀格式:起始條件+數據位(8位)+應答位+停止條件 起始條件:一次通信的開始(主機占用總線) 數據位:從發送器到接收器,連續的8位數據 應答位:當接收器成功接收到發送器的8位數據后,必須應答。0代表應答,1代表非應答。 停止條件:一次通信的結束(主機釋放總線,雙線電平拉高) 4 標準IIC協議空閑狀態 開始信號 停止信號 應答信號 數據的有效性 數據傳輸 4.1 空閑狀態(都拉高,數據比時鐘快)空閑狀態:此時各個器件的輸出級場效應管均處在截止狀態,即釋放總線,由兩條信號線各自的上拉電阻把電平拉高。
4.2 起始條件(C高D變低)和停止信號(C高D變高、都高) 起始信號:當SCL為高期間,SDA由高到低的跳變;啟動信號是一種電平跳變時序信號,而不是一個電平信號。 停止信號:當SCL為高期間,SDA由低到高的跳變;停止信號也是一種電平跳變時序信號,而不是一個電平信號。 起始條件偽代碼| SCL=1 SDA=1 //起始前都是高電平 //延時,起始條件建立時間 SDA=0//SDA變低,產生起始條件 //延時,起始條件的保持時間 SCL=0//一個周期的結束 | 停止條件偽代碼| SCL=1 SDA=0//低 //延時,停止條件建立時間 SDA=1//SDA變高 產生停止條件 //延時,本次停止條件到下一個起始條件的時間間隔 | 4.3 位傳輸(C低D準備數據,C拉高讀取D)SCL串行時鐘的配合下,在SDA上逐位地串行傳送每一位數據。數據的準備是在SCL的低電平,數據位的傳輸是上邊沿觸發。 拉低準備數據,拉高采集數據 主機發送一位數據給從機:(主機輸出)| SCL=0//主機拉低時鐘線 SDA=0/1//主機在總線上準備數據 //延時,讓數據穩定在數據線上 SCL=1//主機拉高時鐘線 從機在時鐘上升沿從總線上采集數據 //延時,給時間從機采集數據 | 主機讀取從機發送的一位數據:(主機輸入)| SCL=0//主機拉低時鐘線 從機在總線上準備數據(從機自動進行,主機不動作) //延時,讓數據穩定在數據線上 SCL=1//主機拉高時鐘線 主機讀取SDA//主機在時鐘上升沿從總線上采集數據 //延時,給時間主機機采集數據 | 4.4 應答位(第九位發送高(不應答)低(應答)) 發送器每發送一個字節,就在時鐘脈沖9期間釋放數據線,由接收器反饋一個應答信號。 應答信號為低電平時,規定為有效應答位(ACK簡稱應答位),表示接收器已經成功地接收了該字節; 應答信號為高電平時,規定為非應答位(NACK),一般表示接收器接收該字節沒有成功 主機讀取從機的應答:(主機讀取一位數據) 主機每發送1個字節給從機后,都必須通過這個應答位查看從機是否能正常收到,如果一旦讀到的是非應答信號(‘1’),表明沒有正常接收到當前字節數據,通信就要終止(主機發送停止信號) | SCL=0//主機拉低時鐘線 (還是拉低給數據,拉高采集數據) 從機根據自己接受的情況,給不給主機應答信號 //延時,讓數據穩定在數據線上 SCL=1//主機拉高時鐘線 主機讀取SDA//主機在時鐘上升沿從總線上采集應答信號 //延時,給時間主機機采集數據 如果采集到的0,表示有應答,如果采集到的是1,表示非應答 |
主機發送一個應答給從機:(主機發送一位數據) 主機每讀取完從機發送過來的一個字節數據后,都必須給從機一個應答信號。如果主機讀取完當前字節后還想從機繼續給它發下一個字節數據,就要給從機應答(‘0’),如果主機讀取完當前字節后不想從機再給它發數據,那么主機發送非應答信號(‘1’)給從機。 | SCL=0//主機拉低時鐘線 SDA=0/1//主機根據自己的情況,決定給不給應答從機 //延時,讓數據穩定在數據線上 SCL=1//主機拉高時鐘線 從機在時鐘上升沿從總線上采集應答位 //延時,給時間從機采集數據 |
5 IIC的尋址方式 器件地址(8位)組成:7位從設備地址+1位方向位 從設備地址包含了固定地址和可編程地址 方向位決定有效數據位的傳輸方向,主機---》從機(主機寫) 還是 從機----》主機(主機讀) 5.1 IIC一次完整通信1. 主機發送起始條件(主機占用總線,喚醒總線所有的從機) 2. 主機發送器件地址(總線上所有的從機就會拿這個器件跟自身進行比較,匹配成功的那個從機就會回復 一個應答信號給主機,并根據方向位來決定數據傳輸方向) 3. 進行有效數據交流(每傳輸完一個直接數據都要給應答) 4. 主機發送停止信號(釋放總線,結束本次通信) 5.2 IIC三種通信方式只讀主機只讀取數據 只寫:主機僅發送數據 有讀有寫 6 GPIO口模擬IIC通信協議GPIO初始化 作為SCL的GPIO口:時鐘線SCL只能由主機(MCU)發出,SCL既有低電平也有高電平,所以這個GPIO口可以配置成推挽輸出,另外總線結構本來就有上拉電阻,所以也可以配置成開漏輸出。 作為SDA的GPIO口:數據線SDA是雙向的,有時候需要從MCU發送,有時候又要輸入到MCU里。剛好,在M4里面,當GPIO口配置成輸出模式時,輸入電路并沒有被關閉。但是,當在采集輸入信號的時候,IO口的輸出電路就很有可能會影響到輸入信號的采集,所以必須要配置成開漏輸出,在讀取輸入信號前輸出‘1’,目的是讓輸出電路從IO口中斷開。 準備數據要延時,讀取數據也要延時 起始條件 | void IIC_Start(void) { IIC_SCL=1; IIC_SDA_OUT=1; Systick_Delay_us(1);//延時,起始條件建立時間 IIC_SDA_OUT=0;//產生起始條件 Systick_Delay_us(2);//延時,起始條件的保持時間 IIC_SCL=0;//一個周期的結束 } |
停止條件 | void IIC_Stop(void) { IIC_SCL=1; IIC_SDA_OUT=0; Systick_Delay_us(1);//延時,停止條件建立時間 IIC_SDA_OUT=1;//產生停止條件 Systick_Delay_us(1);//延時,本次停止條件到下一個起始條件的時間間隔 } |
主機發送應答 | void IIC_Send_ACK(u8 ack) { IIC_SCL=0;//主機拉低時鐘線 if(ack)//主機根據自己的情況,決定給不給應答從機 { IIC_SDA_OUT=1; } else { IIC_SDA_OUT=0; } Systick_Delay_us(2);//延時,讓數據穩定在數據線上 IIC_SCL=1;//主機拉高時鐘線,從機在時鐘上升沿從總線上采集應答位 Systick_Delay_us(1);//延時,給時間從機采集數據 } |
主機讀取應答 | u8 IIC_Revice_Ack(void) { u8 ack=0; IIC_SCL=0;//主機拉低時鐘線 IIC_SDA_OUT=1;//切換成讀模式---讓輸出電路從IO口斷開************************* //從機根據自己接受的情況,給不給主機應答信號 Systick_Delay_us(2);//延時,讓數據穩定在數據線上 IIC_SCL=1;//主機拉高時鐘線 if(IIC_SDA_IN)//主機在時鐘上升沿從總線上采集應答信號 { ack=1; } Systick_Delay_us(1);//延時,給時間主機機采集數據 IIC_SCL=0;//完整周期 return ack; } |
主機發送一個字節數據給從機 | u8 IIC_Send_Byte(u8 data) { u8 i; for(i=0;i<8;i++) { IIC_SCL=0;//主機拉低時鐘線 //主機在總線上準備數據 if(data&0x80) IIC_SDA_OUT=1; else IIC_SDA_OUT=0; Systick_Delay_us(2);//延時,讓數據穩定在數據線上 IIC_SCL=1;//主機拉高時鐘線 //從機在時鐘上升沿從總線上采集數據 Systick_Delay_us(1);//延時,給時間從機采集數據 data<<=1;//讓次高位成為最高位 } return IIC_Revice_Ack( ); } |
主機讀取從機的一個字節數據 | u8 IIC_Revice_Byte(u8 ack) { u8 i; u8 data=0; for(i=0;i<8;i++) { IIC_SCL=0;//主機拉低時鐘線 IIC_SDA_OUT=1;//切換成讀模式---讓輸出電路從IO口中斷開*************************** //從機在總線上準備數據 Systick_Delay_us(2);//延時,讓數據穩定在數據線上 IIC_SCL=1;//主機拉高時鐘線 data<<=1;//空出最低位來接受數據 //主機在時鐘上升沿從總線上采集數據 if(IIC_SDA_IN) { data |=1; } Systick_Delay_us(1);//延時,給時間主機機采集數據 } IIC_Send_ACK(ack); return data; } |
7 IIC驅動溫濕度傳感器 7.1 SHT20命令 7.2 SHT20測量時序 7.3 示例代碼| float Read_SHT20_Data(u8 cmd) { u8 ack; u16 data=0; float DATA; IIC_Start( );//起始信號 ack = IIC_Send_Byte(SHT20_ADDR&0XFE);//發送器件地址+寫方向 if(ack)//沒有應答 { IIC_Stop( ); return -1; } ack = IIC_Send_Byte(cmd);//發送測量命令 if(ack)//沒有應答,等待從機應答 { IIC_Stop( ); return -1; } do { Delay_ms(10);//給時間測量 IIC_Start( ); //開始信號,測量中 ack = IIC_Send_Byte(SHT20_ADDR | 0x01);//發送器件地址+讀方向 }while(ack);//沒有應答則繼續詢問,知道有應答,表明測量結束 data |= IIC_Revice_Byte(0) <<8;//高位結果 data |= IIC_Revice_Byte(1) ; //低位結果 IIC_Stop( ); //------數字信號轉換成模擬信號 data &=0xFFFC;//清除兩位狀態位 if(cmd==T_MEASURE) { DATA=-46.85+175.72*data/65536.0; } else if(cmd==RH_MEASURE) { DATA=-6.0+125.0*data/65536.0; } return DATA; } |
