查看: 4329|回復: 0
STC15F2K60S2單片機推挽輸出
ID:416162 發表于 2018-10-27 09:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "STC15F2K60S2.h" //STC15單片機頭文件 在項目中有這個文件
*  LED燈是共陽極  公共端由P4.5控制
*        P2.0-P2.7控制8個LED燈   低電平點亮  高電平熄滅
*  P4.5 要配置成推挽輸出<大電流>
*        P4M0 |=  (1<<5) ;   0010 0000  P4M0寄存器 0x40對應P4M0位五設置為1
*        P4M1 &=~ (1<<5);    0000 0000  P4M0寄存器 0x40對應P4M0位五設置為0
*        技巧:
*        A |= (1<<n)  -->  A = A | (1<<n)    將變量A的n位置1
*        A &=~ (1<<n) -->  A = A & (~(1<<n)) 將變量A的n位清0
   //注意 code 是將數組存儲在單片機ROM 意味著數據只讀 不能改變數組值,
   //對于固定的數據可以用code修飾
unsigned char code s[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
sbit LED = P4^5;
void delay(unsigned int z)        //延時1T 1/12 us 機器周期
        while(z--);
void main ()
         unsigned char i;
         P4M0   |=  (1<<5);
         P4M1   &=~ (1<<5); //推挽輸出 不然等不亮
         LED = 1;
                for ( i = 0 ; i < 8 ; i ++ )        //這種查表的法 節約CPU
                P2 = s[i];
                delay(50000);
