查看: 5130|回復: 3
AC230V交流電機調速原理圖和程序
AC230V交流電機調速原理圖和程序,供大家參考和學習,嚴禁用于商業用途。
#pragma vector         ISR_EXINT         @0x04
//外部中斷--雙邊沿
void ISR_EXINT(void)
        _intf=0;                 //清中斷標志位
    out=0;           //過零關閉
        f_time=1;
        if(frequency_count>=190)
                f_mode=1;  //50HZ
            f_mode=0;  //60hz
        frequency_count=0;
//定時器中斷--100us
#pragma vector         ISR_STMINT         @0x10
//定時器中斷--50us
void ISR_STMINT(void)  //0.05MS
        _stma0f = 0;  //清中斷標志位
        if(frequency_count<250)
            frequency_count++;       //200=50hz,166.6=60hz
        if(f_3)  //初始=0,上電延時15MS進入
           if(f_time)  //接收到外部中斷后開始計時
             cnt_100us++;
           if((cnt_100us>=angle) &&(!f_temp))     //angle + 溫度保護
                        out=1;
           if(cnt_100us>=(angle+20))    //20=1ms
            out=0;
                        cnt_100us=0;
                        f_time=0;
           cnt_100ms++;
           if(cnt_100ms>=250) //150
                        f_3=1;
                        cnt_100ms=0;
//時基中斷服務函數
#pragma vector         ISR_TB0INT         @0x08
//用作定時中斷
void ISR_TB0INT(void)
        _tb0f = 0;                                //清中斷標志位
        if(f_3)
                if(!f_ruanqi)  //軟啟動標記,f_ruanqi=1,軟啟動OK
                        cnt_50ms++;
                        if(cnt_50ms>=RUAN_QI)  //ruanqi=40常數,軟啟動速率,數值越大,啟動越慢
                                ruanqi_data--;
                                cnt_50ms=0;
                //電流電壓反饋值
                ad_cur=0;
                _sadc0=0x32; //an3
                _sadc1=0x04; //fad=fsys/16;
            _sadc2=0x00; //參考電壓VDD
                _start=0;
                _start=1;
                _start=0;            //啟動一次ADC
                while(_adbz);   //等待ADC結束
                ad_cur=_sadoh;
                ad_cur<<=8;
                ad_cur|=_sadol;                //讀取并返回數據
                if(!f_1)   //初始為0,
                   ad_zong+=ad_cur;
                   ad_ci++;
                   if(ad_ci>=16)  //16次后標記f_1=1;
                           ad_ci=0;
                           f_1=1;
                cnt_100++;
                if(cnt_100>=100) //數字越大,補償越慢,開始是100,補償速率
                   cnt_100=0;
                   if(r>l)    //0<=r<=6補償目標值
                          l++;
                   if(r<l)
                          l--;
AC230V交流電機調速原理和程序.rar
132.22 KB, 下載次數: 160, 下載積分: 黑幣 -5
AC230V交流電機調速原理圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:507042 發表于 2019-4-25 12:48 | 只看該作者
這是電壓調速還是電流調速啊?
ID:742639 發表于 2020-5-2 08:18 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓調速,過零,
ID:97678 發表于 2024-7-13 10:49 | 只看該作者
里面沒有頭文件,可以發一下嗎?
