查看: 8690|回復: 10
我這做的TDA7294功放聲音小,是哪里錯了?
ID:413000 發表于 2018-10-26 21:07 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用手機輸入音頻,從C46那里輸入,聲音聽起來就只有幾瓦的量。要調哪里聲音才正常?謝謝
ID:96682 發表于 2018-10-26 23:23 | 只看該作者
首先確定音頻插頭與手機插孔對路么,音量設置
還有 TDA7294 與 TDA7296 管腳功能一致么
ID:386381 發表于 2018-10-27 07:38 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是信號過小推不動啊,加個前置放大試一下
ID:416303 發表于 2018-10-27 15:03 | 只看該作者
首先電源電壓要足夠。再看,R51是負反饋電阻,顯然,電壓增益不夠,建議把R51先增大到100k試試,不夠再加。手機輸出的電壓應該比較低,必須放大才行,否則數不出大功率。
ID:416303 發表于 2018-10-27 15:21 | 只看該作者
R51是負反饋電阻,決定了增益。增益太小。先把R51增大到100k試試. 或者減小減小R48。
ID:359518 發表于 2018-10-30 22:02 | 只看該作者
R48改1k 22k/1k+1=23倍
ID:413000 發表于 2018-10-31 21:46 來自觸屏版 | 只看該作者
hereliu 發表于 2018-10-27 15:21
謝謝,已解決,確實是R48用錯了()
ID:413000 發表于 2018-10-31 21:48 來自觸屏版 | 只看該作者
once929 發表于 2018-10-30 22:02
R48改1k 22k/1k+1=23倍
謝謝,確實是R48用錯了,導致開機后靜態功耗達18W,聲音小,可是它是官方參數哦,暈
ID:413000 發表于 2018-10-31 21:52 來自觸屏版 | 只看該作者
R48改1k 22k/1k+1=23倍
請問,我現在R48改成620R就好了,但還沒真正達到TDA7294的真正功率,總電壓64V,是不是可以改大R51?或是前級要加兩級放大?我現在是一級
ID:359518 發表于 2018-11-2 15:33 | 只看該作者
Jack_Long 發表于 2018-10-31 21:52
請問,我現在R48改成620R就好了,但還沒真正達到TDA7294的真正功率,總電壓64V,是不是可以改大R51?或是 ...
22k/620+1=36.5倍 R48改成620比官方電路(680R33倍)還大點,再加大會降低性能指標,建議加個二三倍前級。
ID:413000 發表于 2018-11-4 19:44 來自觸屏版 | 只看該作者
once929 發表于 2018-11-2 15:33
說起官方真來火啊,那個680R官方是22K,聲音還不夠大找到原因了,是我的前級高低音調節電路就那樣子必須衰減很多
