查看: 4797|回復: 5
新人求助,智能小車程序沖突,求助大神!
ID:254358 發表于 2018-10-26 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
新人求助:這是一個超聲波尋跡小車的程序,但現在除了一些問題,求各位大神能幫幫忙,將其修正。
需要達到的效果,四路小車能按照黑帶自動尋跡,到達終點時能切換至超聲波測距。
//hc-sr04 超聲波測距模塊 DEMO 程序
//晶振:11。0592
//接線:模塊TRIG接 P3.7  ECH0 接P3.6
//數碼管:共陽數碼管P0接數據口,P2.2 P2.1 P2.0接選通數碼管
#include <AT89x51.H>  //器件配置文件
#include <intrins.h>
# define Left_moto_go       {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=1;}
# define Left_moto_back     {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=1,P1_3=0;}
# define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=1;}
# define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=1,P1_7=0;}
# define Stop {P1_0 = 0,P1_1 = 0,P1_2 = 0,P1_3 = 0,P1_4 = 0,P1_5 = 0,P1_6 = 0,P1_7 = 0;}
# define S1  P2_4
# define S2  P2_5
# define S3  P2_6
# define S4  P2_7
#define  RX  P3_6
#define  TX  P3_7
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4]    ={ 0,0,0,0,};
int n = 0 ;
void run(void);
void right2trun(void);
void right1trun(void);
void left2run(void);
void left1run(void);
void xunji(void);
    void Display(void)     //掃描數碼管
  if(posit==0)
  {P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}
  {P0=discode[disbuff[posit]];}
   P2=positon[posit];
   if(++posit>=3)
   posit=0;
    void Conut(void)
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
   flag=0;
   disbuff[0]=0;    //“-”
   disbuff[1]=0;    //“-”
   disbuff[2]=0;    //“-”
   disbuff[0]=S%1000/100;
   disbuff[1]=S%1000%100/10;
   disbuff[2]=S%1000%10 %10;
     void zd0() interrupt 1    //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
flag=1;
          //中斷溢出標志
   void  zd3()  interrupt 3    //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
  TH1=0xf8;
  TL1=0x30;
  Display();
  timer++;
  if(timer>=400)
   timer=0;
   TX=1;                   //800MS  啟動一次模塊
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   TX=0;
void run()
  static int a = 2;
   if(--a >= 1)
    Stop;
   if(a == 0)
   Left_moto_go;
   Right_moto_go;
   a = 2;
void right2trun()
  static int b2 = 3;
  if(--b2 >= 1)
   Stop;
  if(b2 == 0)
   Left_moto_go;
   Right_moto_back;
   b2 = 3;
void right1trun()
  int r = 1;
  while(r)
   Left_moto_go;
   Right_moto_back;
   if(S3 == 0)
    r = 0 ;
void left2run()
  static int c2 =2;
  if(--c2 >= 1)
  Stop;
  if(c2 == 0)
   Left_moto_back;
   Right_moto_go;
   c2 = 2;
void left1run()
int l = 1;
while(l)
  Left_moto_back;
  Right_moto_go;
  if(S2 == 0)
    l =  0;
void xunji()
n=n+1;
if(n == 1)
  n = 0 ;
  if(S1 == 1 && S2 == 1 && S3 == 0 && S4 == 1)
   right2trun();
   if((S1 == 1 && S2 == 1 && S3 == 0 && S4 == 0) || (S1 == 1 && S2 == 1 && S3 == 1 && S4 == 0))
   right1trun();
   if(S1 == 1 && S2 == 0 && S3 == 1 && S4 == 1)
   left2run();
   if((S1 == 0 && S2 == 0 && S3 == 1 && S4 == 1)||(S1 == 0 && S2 == 1 && S3 == 1 && S4 == 1))
   left1run();
   if(S1 == 0&& S2 == 0 && S3 == 0 && S4 == 0)
   Stop;
   if(S1 == 1 && S2 == 1&& S3 == 1 && S4 == 1)
   run();
   Stop;
void  main(  void  )
    TMOD=0x11;     //設T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=0xf8;     //2MS定時
TL1=0x30;
ET0=1;             //允許T0中斷
ET1=1;      //允許T1中斷
TR1=1;      //開啟定時器
EA=1;      //開啟總中斷
run();
xunji();
if(S1==0&&S2==0&&S3==0&&S4==0)
  while(!RX);  //當RX為零時等待
  TR0=1;       //開啟計數
  while(RX);   //當RX為1計數并等待
  TR0=0;    //關閉計數
     Conut();   //計算
SmartCar_CPU.pdf
1.99 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車原理圖
ID:303383 發表于 2018-10-26 19:17 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:481641 發表于 2019-5-8 16:04 | 只看該作者
程序拆開,分塊用
ID:481641 發表于 2019-8-16 15:44 | 只看該作者
一塊一塊的調試
ID:560467 發表于 2019-8-17 15:18 | 只看該作者
你怎么沒說是遇到了什么問題??怎么回答呀?
ID:156220 發表于 2019-8-17 17:12 | 只看該作者
你應該把出現的問題列出來,
