發(fā)射端調(diào)制電路:
發(fā)射器:
發(fā)射器通常是電池供電的手機(jī)。它應(yīng)該消耗盡可能少的功率,并且IR信號(hào)也應(yīng)該盡可能地強(qiáng),以實(shí)現(xiàn)可接受的控制距離。優(yōu)選地,它也應(yīng)該是防震的。
許多芯片設(shè)計(jì)用作紅外發(fā)射器。較舊的芯片僅用于發(fā)明的眾多協(xié)議中的一種。如今,IR發(fā)射器中使用了非常低功率的微控制器,原因很簡(jiǎn)單,它們?cè)谑褂脮r(shí)更加靈活。當(dāng)沒(méi)有按下按鈕時(shí),它們處于非常低功率的睡眠模式,其中幾乎不消耗任何電流。只有在按下某個(gè)鍵時(shí),處理器才會(huì)喚醒以發(fā)送相應(yīng)的IR命令。
石英晶體很少用于這種手機(jī)中。它們非常脆弱,當(dāng)手機(jī)掉落時(shí)容易折斷。陶瓷諧振器在這里更合適,因?yàn)樗鼈兛梢猿惺芨蟮奈锢頉_擊。它們準(zhǔn)確度稍差的事實(shí)并不重要。
通過(guò)LED(或LED)的電流可以從100mA變化到遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1A!為了獲得可接受的控制距離,LED電流必須盡可能高。應(yīng)在LED參數(shù),電池壽命和最大控制距離之間進(jìn)行權(quán)衡。LED電流可能很高,因?yàn)轵?qū)動(dòng)LED的脈沖非常短。盡管如此,LED內(nèi)的平均功耗不應(yīng)超過(guò)其最大值。您還應(yīng)該確保不超過(guò)LED的最大峰值電流。將載波信號(hào)的脈沖/間歇比降低到1/3或甚至1/4是很常見(jiàn)的。這降低了功率要求,或者可以增加通過(guò)LED的電流而不會(huì)過(guò)度加熱以獲得更長(zhǎng)的控制距離。所有這些參數(shù)都可以在LED的數(shù)據(jù)表中找到。
可以使用簡(jiǎn)單的晶體管電路來(lái)驅(qū)動(dòng)LED。為此,應(yīng)選擇具有合適HFE和開(kāi)關(guān)速度的晶體管。
可以使用歐姆定律簡(jiǎn)單地計(jì)算電阻值。請(qǐng)記住,IR LED上的標(biāo)稱(chēng)電壓降約為1.1V。
如上所述的普通驅(qū)動(dòng)器具有一個(gè)缺點(diǎn)。隨著電池電壓下降,通過(guò)LED的電流也將減少。這將導(dǎo)致可以覆蓋的控制距離更短。
射極跟隨器電路可以避免這種情況。串聯(lián)的2個(gè)二極管將晶體管基極上的脈沖限制在1.2V。晶體管的基極 - 發(fā)射極電壓從中減去0.6V,當(dāng)IR發(fā)射器工作時(shí),在發(fā)射極處產(chǎn)生0.6V的恒定幅度。無(wú)論電池電壓如何,恒定電阻上的恒定幅度都會(huì)產(chǎn)生恒定幅度的電流脈沖。計(jì)算通過(guò)LED的電流只是再次應(yīng)用歐姆定律。
紅外接收頭內(nèi)部原理圖:
在上圖中,您可以看到這種IR接收器的典型框圖。如果您不理解這部分描述,請(qǐng)不要驚慌,因?yàn)橐磺卸純?nèi)置于一個(gè)易于使用的電子元件中。
接收到的IR信號(hào)由圖左側(cè)的IR檢測(cè)二極管拾取。該信號(hào)被前兩級(jí)放大并限制。無(wú)論距離手機(jī)的距離如何,限幅器都可用作AGC電路以獲得恒定的脈沖電平。
如您所見(jiàn),只有AC信號(hào)被發(fā)送到帶通濾波器。帶通濾波器調(diào)諧到手機(jī)單元的載波頻率。消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品中的常見(jiàn)載波頻率范圍為30kHz至60kHz,因此選擇合適的載波頻率非常重要。
接下來(lái)的階段是探測(cè)器,積分器和比較器。這三個(gè)塊的目的是檢測(cè)載波頻率的存在。如果存在該載波頻率,則比較器的輸出將被拉低。
西門(mén)子SF506 正如我之前所說(shuō),所有這些塊都集成在一個(gè)電子元件中。市場(chǎng)上有許多不同的這些組件制造商。大多數(shù)設(shè)備都有多種版本,每種版本都可以調(diào)整到特定的載波頻率。
請(qǐng)注意,放大器設(shè)置為非常高的增益。因此,系統(tǒng)傾向于非常容易地開(kāi)始振蕩。在接收器的電源連接附近放置一個(gè)至少22μF的大電容是強(qiáng)制解耦電源線的必要條件。一些數(shù)據(jù)手冊(cè)建議使用與電源串聯(lián)的330歐姆電阻,以進(jìn)一步將電源與電路的其余部分分離。
翻譯自外文技術(shù)站資料:游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
