查看: 3619|回復: 3
基于STC89C52的雨滴傳感器制作程序
ID:415741 發表于 2018-10-26 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一個雨滴傳感器,但是不知道AO口該怎么接STC89C52,還想添加蜂鳴器警告
ID:406596 發表于 2018-10-26 15:53 | 顯示全部樓層
我沒做過這個,你應該說明下這個傳感器,不太清楚你到底要實現什么,如果你傳感器傳回來的是高低電平,直接接上就好,如果你的傳感器傳回來的是模擬量,你需要轉換成數字量傳回來,你的數據還是處理好的還是需要單片機處理等等。加蜂鳴器報警很簡單的,但是你要給他一個條件。
ID:94031 發表于 2018-10-26 16:36 | 顯示全部樓層
雨滴傳感器應該輸出開關信號,輸出接單片機IO口,根據高低電平決定報警與否,要報警通過IO口驅動蜂鳴器。
ID:346849 發表于 2019-9-20 00:22 | 顯示全部樓層
普通io就可以了
