查看: 3390|回復: 4
一個8051讀/寫EEPROM的簡單小程序
ID:406093 發表于 2018-10-26 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是一個8051 讀/寫EEPROM的簡單小程序,希望大家能夠喜歡。
  1. char buffer[32], ii;                   // Data buffer, loop variable
  2. void main(){
  3.   P0 = 0;
  4.   P1 = 0;
  5.   P2 = 0;
  6.   for(ii = 31; buffer[ii] = ii; ii--) // Fill data buffer
  7.     ;
  8.   EEPROM_Write(2,    0xAA);           // Write some data at address 2
  9.   EEPROM_Write(0x732,0x55);           // Write some data at address 0x732
  10.   EEPROM_Write_Block(0x100, buffer);  // Write 32 bytes block at address 0x100
  11.   Delay_ms(1000);                     // Blink P0 and P1 diodes
  12.   P0 = 0xFF;                          //   to indicate reading start
  13.   P1 = 0xFF;
  14.   Delay_ms(1000);
  15.   P0 = 0x00;
  16.   P1 = 0x00;
  17.   Delay_ms(1000);
  18.   P0 = EEPROM_Read(2);                // Read data from address 2 and display it on PORT0
  19.   P1 = EEPROM_Read(0x732);            // Read data from address 0x732 and display it on PORT1
  20.   Delay_ms(1000);
  21.   for(ii = 0; ii < 32; ii++) {        // Read 32 bytes block from address 0x100
  22.     P2 = EEPROM_Read(0x100+ii);       //   and display data on PORT2
  23.     Delay_ms(250);
  24. }
  25. }
相關信息:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-136722-1.html
ID:148126 發表于 2018-11-6 14:53 | 顯示全部樓層
EEPROM_Write,EEPROM_Write_Block   這些函數我們都不知道里面什么結構  看這個有什么用
ID:148126 發表于 2018-11-6 14:54 | 顯示全部樓層
EEPROM_Write_Block  這些函數我們都看不到   你發這個有什么用
ID:406093 發表于 2018-11-6 15:15 | 顯示全部樓層
在這些測試小程序中的函數都是可以直接用的,內部的東西不能看。
ID:148126 發表于 2018-11-10 19:10 | 顯示全部樓層
oldspring 發表于 2018-11-6 15:15
我看你這個主函數有什么用   又沒有什么特殊的結構算法    關鍵函數有不能看   你發這個到底有什么意義
這不就是水貼么
