查看: 5927|回復: 0
TM1638芯片數(shù)據(jù)手冊(共18頁pdf下載)以便學習
ID:415544 發(fā)表于 2018-10-25 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
tm1638芯片數(shù)據(jù)手冊分享
一、 概述
TM1638是帶鍵盤掃描接口的LED(發(fā)光二極管顯示器)驅動控制專用電路,內(nèi)部集成有MCU 數(shù)字接口、數(shù)據(jù)鎖存器、LED 高壓驅動、鍵盤掃描等電路。主要應用于冰箱、空調(diào) 、家庭影院等產(chǎn)品的高段位顯示屏驅動。
二、 特性說明
• 采用功率CMOS 工藝
• 顯示模式 10 段×8 位
• 鍵掃描(8×3bit)
• 輝度調(diào)節(jié)電路(占空比8 級可調(diào))
• 串行接口(CLK,STB,DIO)
• 振蕩方式:RC 振蕩(450KHz+5%)
• 內(nèi)置上電復位電路
• 采用SOP28封裝
注意:1、TM1638最多可以讀4個字節(jié),不允許多讀。
        2、讀數(shù)據(jù)字節(jié)只能按順序從BYTE1-BYTE4讀取,不可跨字節(jié)讀。例如:硬件上的K2與KS8對應按鍵按下時,此時想要讀到此按鍵數(shù)據(jù),必須需要讀到第4個字節(jié)的第5BIT位,才可讀出數(shù)據(jù);  當K1與KS8,K2與KS8,K3與KS8三個按鍵同時按下時,此時BYTE4所讀數(shù)據(jù)的B4,B5,B6位均為1
3、組合鍵只能是同一個KS,不同的K引腳才能做組合鍵;同一個K與不同的KS引腳不可以 做成組合鍵使用。
七、 指令說明:
指令用來設置顯示模式和LED 驅動器的狀態(tài)。
在STB下降沿后由DIO輸入的第一個字節(jié)作為一條指令。經(jīng)過譯碼,取最高B7、B6兩位比特位以區(qū)別不同的指令。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共18頁):
tm1638芯片數(shù)據(jù)手冊.pdf (873.68 KB, 下載次數(shù): 104)
