通過獨立按鍵使數(shù)碼管數(shù)字增加,當(dāng)?shù)揭欢〝?shù)值時蜂鳴器凱斯報警,減數(shù)后撤出報警。
#include<reg52.h>
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit X=P2^7;
sbit Y=P2^6;
sbit Z=P2^5;
sbit f=P3^4;
uchar counter,num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 };
uchar code list[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //數(shù)碼管的段選
delay_ms(uint ms)
uint i;
uint j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<200;j++);
for(j=0;j<102;j++);
void display(uchar i)
uchar shi,ge,bai;
bai = i / 100;//取百位
shi = i / 10; //取十位
ge = i % 10; //求余,取各位
P0 = 0xff;
X=0;Y=0;Z=0;
P0 = list[0]; //點亮第一位數(shù)碼管
P0 = table[bai];
delay_ms(1);
P0 = 0xff;
X=1;Y=0;Z=0;
P0 = list[0];//點亮第二位數(shù)碼管
P0 = table[shi];
delay_ms(1);
P0 = 0xff;
X=0;Y=1;Z=0;
P0 = list[0]; //點亮第三位數(shù)碼管
P0 = table[ge];
delay_ms(1);
void init()
TMOD=0x10; //定時器1,工作模式1,16位模式定時器
TH1=(65535-45827)/256;
TL1=(65535-45827)%256; //定時50ms
//TR1=1; //啟動定時器
void key()
if(k1==0)
delay_ms(10);
if(k1==0)
num++;
if(num==200)
num=0;
while(!k1); //等待按鍵釋放
if(num==5)
{ int i;
for(i=5;i>=0;i--)
{f=1;
delay_ms(30);
f=0;
delay_ms(30);} //蜂鳴器報警
if(k2==0)
delay_ms(10);
if(k2==0)
if(num==0)
num=200;
num--;
while(!k2); //等待按鍵釋放
if(k3==0)
delay_ms(10);
if(k3==0)
num=0;
while(!k3); //等待按鍵釋放
init();
key();
display(num);
