查看: 1917|回復: 0
HC-SR04超聲波測距模塊說明書下載
ID:414948 發表于 2018-10-24 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HC-SR04 超聲波測距模塊說明書 超聲波測距模塊說明書 超聲波測距模塊說明書 超聲波測距模塊說明書
1 、特點
HC-SR04超聲波測距模塊可提供 2cm-400cm 非接觸式距離感測功能 , 測
距精度可達高到 3mm  ;模塊包括超聲波發射器、接收器與控制電路 。
基本工作原理:
(1) 采用 IO 口 TRIG 觸發測距,給最少 10us 的高電平信呈。
(2) 模塊自動發送 8 個 40khz 的方波,自動檢測是否有信號返回;
(3) 有信號返回 , 通過 IO 口 ECHO 輸出一 個 高電平 , 高電平持續的時間就是超聲
波從發射到返回的時間 。 測試距離 =( 高電平時間 * 聲速 (340M/S))/2;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
HC-SR04超聲波測距模塊說明書.pdf (427.76 KB, 下載次數: 15)
