只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2909|回復(fù): 0
常見(jiàn)的PCB布局困擾分析及精彩案例分享
ID:414850 發(fā)表于 2018-10-24 19:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
常見(jiàn)的PCB布局方面的問(wèn)題和困惑
一個(gè)產(chǎn)品的成功與否,一方面要求功能質(zhì)量良好,另一方面要求美觀,要像向雕琢一件工藝品一樣布局您的電路板。在PCB元件布局方面經(jīng)常會(huì)有這些疑問(wèn)和困擾。
PCB板形與整機(jī)是否匹配?元器件之間是間距是否合理,有無(wú)水平上或高度上的沖突?
PCB是否需要拼版,是否要預(yù)留工藝邊,是否預(yù)留安裝孔,如何排列定位孔?
如何考慮阻抗控制,信號(hào)完整性,電源信號(hào)穩(wěn)定,電源模塊散熱?
需要經(jīng)常更換的元件是否方便替換,可調(diào)元件是否方便調(diào)節(jié)?
熱敏元件與發(fā)熱元件之間是否考慮距離?
整板EMC性能,如何布局能有效增強(qiáng)抗干擾能力?
首先劃分區(qū)域。根據(jù)電路的功能單元,對(duì)電路的全部元器件進(jìn)行整體考慮,將各個(gè)功能電路單元按照模塊劃分大體區(qū)域,使布局適合信號(hào)流通,并盡量保持方向一致。
如上圖所示,大體的功能模塊比如電源部分,核心控制部分,信號(hào)輸入處理部分,信號(hào)輸出處理部分,接插件部分,人機(jī)交互部分等等。按照電路板的實(shí)際功能需要進(jìn)行模塊區(qū)域的劃分。一般的原則是電源部分集中布局在板邊,核心控制部分在板中間,信號(hào)輸入部分位于核心控制部分的左邊,而信號(hào)輸出部分位于核心控制部分右邊。接插件部分盡量布置在板邊,人機(jī)交互部分要考慮到人機(jī)工程的要求進(jìn)行合理布局。在保證電氣性能的前提下,各功能模塊的元件應(yīng)放置在柵格上且相互平行或垂直排列,以求整齊、美觀。
然后以每個(gè)功能模塊電路的核心元件為中心,圍繞這個(gè)中心來(lái)進(jìn)行布局。元器件應(yīng)均勻、整體、緊湊的排列在PCB上,盡量減少和縮短各元器件之間的引線和連接以方便布線并減少電磁干擾。在PCB中,特殊的元件比如電源器 件、可調(diào)器件、發(fā)熱及熱敏感器件、高頻部分的關(guān)鍵元件、核心芯片、易受干擾的元件、體積或重量大的器件、帶高壓器件,以及一些異性元件,這些特殊元件的位置需要仔細(xì)分析,布局要合乎電路功能的要求及生產(chǎn)的需求。不合適的布局可能產(chǎn)生電路兼容問(wèn)題、信號(hào)完整性問(wèn)題,從而導(dǎo)致PCB設(shè)計(jì)的失敗。特殊元器件的位置在布局時(shí)一般要遵守以下原則:
DC/DC 變換器、開(kāi)關(guān)元件和整流器應(yīng)盡可能靠近變壓器放置,整流二極管盡可能靠近調(diào)壓元件和濾波電容器。以減小其線路長(zhǎng)度。
電磁干擾(EMI)濾波器要盡可能靠近 EMI 源。盡可能縮短高頻元器件之間的連接,設(shè)法減少他們的分布參數(shù)及和相互間的電磁干擾。易受干擾的元器件不能相互離的太近,輸入和輸出應(yīng)盡量遠(yuǎn)離。
對(duì)于電位器、可調(diào)電感線圈、可變電容器、微動(dòng)開(kāi)關(guān)等可調(diào)元器件的布局應(yīng)考慮整塊扳子的結(jié)構(gòu)要求,一些經(jīng)常用到的開(kāi)關(guān),在結(jié)構(gòu)允許的情況下,應(yīng)放置到手容易接觸到的地方。元器件的布局到均衡,疏密有度。
發(fā)熱元件應(yīng)該布置在 PCB 的邊緣,以利散熱。如果 PCB 為垂直安裝,發(fā)熱元件應(yīng) 該布置在 PCB 的上方。熱敏元件應(yīng)遠(yuǎn)離發(fā)熱元件。
在電源布局時(shí),盡量讓器件布局方便電源線布線走向。布局時(shí)需要考慮減小輸入電源回路的面積。滿(mǎn)足流通的情況下,避免輸入電源線滿(mǎn)板跑,回路圈起來(lái)的面積過(guò)大。電源線與地線的位置良好配合,可降低電磁干擾的影響。如果電源線和地線配合不當(dāng),會(huì)出現(xiàn)很多環(huán)路,并可能產(chǎn)生噪聲。
高、低頻電路由于頻率不同,其干擾以及抑制干擾的方法也不相同。所以在元件布局時(shí),應(yīng)將數(shù)字電路、模擬電路以及電源電路按模塊分開(kāi)布局。將高頻電路與低頻電路有效隔離,或者分成小的子電路模塊板,之間用接插件連接。
此外,布局中還應(yīng)特別注意強(qiáng)、弱信號(hào)的器件分布及信號(hào)傳輸方向路徑等問(wèn)題。 為將干擾減輕到最小程度,模擬電路部分和數(shù)字電路部分分隔開(kāi)之后,保持高、中、低速邏輯電路在 PCB 上也要用不同區(qū)域,PCB 板按頻率和電流開(kāi)關(guān)特性分區(qū)。 噪聲元件與非噪聲元件要距離遠(yuǎn)一些。熱敏元件與發(fā)熱元件距離遠(yuǎn)一些。低電平信號(hào)通道遠(yuǎn)離高電平信號(hào)通道和無(wú)濾波的電源線。將低電平的模擬電路和數(shù)字電路分開(kāi),避免模擬電路、數(shù)字電路和電源公共回線產(chǎn)生公共阻抗耦合。
此外,布局中還應(yīng)特別注意強(qiáng)、弱信號(hào)的器件分布及信號(hào)傳輸方向路徑等問(wèn)題。 為將干擾減輕到最小程度,模擬電路部分和數(shù)字電路部分分隔開(kāi)之后,保持高、中、低速邏輯電路在 PCB 上也要用不同區(qū)域,PCB 板按頻率和電流開(kāi)關(guān)特性分區(qū)。 噪聲元件與非噪聲元件要距離遠(yuǎn)一些。熱敏元件與發(fā)熱元件距離遠(yuǎn)一些。低電平信號(hào)通道遠(yuǎn)離高電平信號(hào)通道和無(wú)濾波的電源線。將低電平的模擬電路和數(shù)字電路分開(kāi),避免模擬電路、數(shù)字電路和電源公共回線產(chǎn)生公共回線產(chǎn)生公共阻抗耦合。
轉(zhuǎn)自https://blog.csdn.net/ZQ07506149/article/details/82819014
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
