查看: 2696|回復: 2
74H573數碼管源程序 9999累加 9999累減
ID:410942 發表于 2018-10-24 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
74H573數碼管源程序
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:多位數碼管動態掃描顯示變化數據
  3.   修改:無
  4.   內容:多位數碼管分別顯示不同數字,這種掃描顯示方式成為動態掃描,并不停變化賦值
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  8. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  9. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  10. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  11. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  12. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  13. void Delay(unsigned int t); //函數聲明
  14. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  15. /*------------------------------------------------
  16.                     主函數
  17. ------------------------------------------------*/
  18. main()
  19. {
  20. unsigned int num=9999;
  21. unsigned int j;
  22. while(1)
  23.       {
  24.            j++;
  25.            if(j==10)  //檢測當前數值顯示了一小段時間后,需要顯示的數值 -1,實現數據顯示的變化
  26.              {
  27.                   j=0;
  28.                   if(num>00)//用于顯示0~9999
  29.                     num--;
  30.                   else
  31.                     num=9999;
  32.                  }
  33.
  34.            TempData[0]=dofly_DuanMa[num/1000];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  35.            TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%1000)/100];
  36.            TempData[2]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)/10];
  37.            TempData[3]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)%10];
  38.            Display(2,4);
  39.       }
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42. 延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
  43. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  44. 0~65535
  45. ------------------------------------------------*/
  46. void Delay(unsigned int t)
  47. {
  48. while(--t);
  49. }
  50. /*------------------------------------------------
  51. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  52. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  53. 如輸入0表示從第一個顯示。
  54. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  55. ------------------------------------------------*/
  56. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  57. {
  58.       unsigned char i;
  59.
  60.           for(i=0;i<Num;i++)
  61.            {
  62.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  63.        LATCH1=1;     //段鎖存
  64.        LATCH1=0;
  65.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  66.        LATCH2=1;     //位鎖存
  67.        LATCH2=0;
  68.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  69.        LATCH1=1;     //段鎖存
  70.        LATCH1=0;
  71.
  72.            Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  73.        }
  74. }
9999累加9999累減.rar (20.88 KB, 下載次數: 21)
ID:1 發表于 2018-10-25 02:02 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:410942 發表于 2018-10-26 14:23 | 只看該作者
