查看: 2243|回復: 3
請大神幫忙做下,或者給個相近的完整資料
ID:324786 發表于 2018-10-24 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
需要設計一種具備數字控制功能的直流穩壓電源模塊
設計要求:
1.    輸入電壓范圍:DC 24V~36V  輸出電壓范圍:DC 0V~±15V正負壓雙路同時輸出
2.    最大負載電流:3A (正負壓2路,每路都各自需要達到3A左右),并具備輸出電流實時監測功能
3.    具備過載保護等必要的保護功能
4.    輸出電壓精度誤差<0.5V
5.    步進電壓0.5V
6.    具備UART TTL通信接口,可通過此接口對電源參數進行控制,設置指令自定義
7.    具備簡單的按鍵操作功能或接口,可通過按鍵或鍵盤對電源參數進行控制
8.    具備電源參數顯示功能,顯示必要的輸入輸出信息,如:實時輸入電壓、實時輸出電壓、正負2路實時輸出電流等功能
ID:1 發表于 2018-10-24 18:04 | 顯示全部樓層
根據經驗  求程序的帖子一般不會有人回答(網站也不提倡),樓主還是自行在51hei搜索答案吧,在24小時必答區一看就知道怎么提問才有人回答.
ID:303383 發表于 2018-10-24 18:44 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:324786 發表于 2018-11-2 09:32 | 顯示全部樓層
也沒有說要程序,草圖也行,只是希望做過的大神們看到給我發個
