查看: 8335|回復: 0
儀器為什么要定期進行校準呢?
主要原因在于即使最好的儀器都會產生漂移,這使得儀器的測量準確度降低。儀器的這種漂移決定了校準的必要性。
  現在是什么時間?你怎么知道現在的準確時間?
  校準可簡要描述為當被測試儀器與相對于已知的參考值進行比較的過程。其中的關鍵字是"已知的參考",這意味著比較過程中的已知參考應溯源至公認的標準。
  在這種情況下,校準就是將手表的報時時間與已知的時間信號實現同步比較(例如,與電臺的報時信號作比較)。
  校準的行業應用
  校準是關于測量結果準確度價值的理解。
  當過程測量儀器使用年限增加并經受物理應力或溫度變化,關鍵性能逐漸下降,這就是所謂的漂移。
  由于這一結果,測量結果變得不可靠,最終產品質量會受到影響。
  漂移是無法消除的,但它可以通過校準來發現。校準就是儀器性能與已知準確度的標準進行的比較。
  校準可確保過程儀器的測量結果的準確度,控制在所要求的技術指標內。
  為什么校準是必要的?
  校準主要原因是,即使是最好的儀器都會產生漂移,這使得儀器的測量準確度降低。這種儀器的漂移決定了校準的必要性。
  校準具體原因包括:
  ·始終確保產品的高質量
  ·行業規范/質量體系明確需要校準
  ·優化過程并提高產能
  ·安全因素
  ·檢驗測量質量
  ·直接經濟效益(例如:準確的結算)
  ·控制排放量
  糟糕的校準后果對財政有嚴重的影響。根據尼爾森的研究和ATS(2006年及2008年)的研究報告,制造商每年在質量低劣的校準上所花費的平均成本為173.4萬美元。而對那些年收入超過10億美元的大公司來說,平均每年的校準花費成本就會增長至400萬美元。
  不開展校準的風險成本
  ·忽視校準可以導致計劃外生產的停機、質量問題、安全問題和產品召回。
  ·人員安全受到威脅。
  ·客戶/消費者安全受到威脅。
  ·由于不符合監管要求而喪失經營執照。
  ·導致以過程測量結算的企業的直接經濟損失(如能源行業)。
  校準周期的確定
  儀器經過一段時間后產生漂移,不能再提供精確的測量結果。要解決此問題,儀器必須定期校準。但校準周期怎樣確定?
  校準周期可以根據以下幾點確定:
  1.根據生產商的建議
  2.根據儀器使用的關鍵性
  3.質量標準準則(例如:ISO)
4.根據歷史趨勢分析(例如:使用檢驗管理軟件的此項功能)
每臺新的泰克測量產品到貨時都經過全新校準和調整,配有可追溯校準標準證明。深入到文檔的內部,您將查到推薦校準時間間隔的詳細信息。這些例行校準是保證儀器良好狀態及性能的方式。
不校準的成本和風險有多大?
·生產測試中的假通過或者同樣不可接受的假失敗。假通過的結果是將不良品發送給客戶,毀掉您的質量信譽。假失敗造成廢品,讓產量受損并增加代價?0_x0010_?_x0010_?``?_x0010_?_x0010_廢棄。
·不準確的測量可能扭曲您對新型設計行為的觀測結果。想象一下因為儀器錯誤地測量一個上升時間,會造成一次不必要的設計修改!
·您的電壓與客戶電壓相同嗎?您的納秒與客戶納秒相同嗎?商業貿易離不開對重量和量度的全面同意標準。只有可追溯的校準可以保證符合這些標準。
·可能會有契約要求來規定定期校準法則。不遵守帶來的懲罰可能是罰款或者業務損失。
如今的數字儀器無一例外都要定期校準。即使從本質上比以前的模擬型號更加穩定,其容差比過去也要窄得多。就連最新的數字化儀器也有模擬電路,如預放大器、緩沖器等,其性能可能會隨時間發生變化。
