Altium Designer19怎樣添加刪除元件庫 以前的老版本Altium Designer軟件的菜單欄、工具欄、彈出面板中,設(shè)有專門的元件庫添加和刪除功能按鈕。Altium剛剛推出的AD19,無法直接找到元件庫的添加/刪除按鈕,需要間接啟動元件庫的添加/刪除功能。方法是:點擊AD19屏幕右下角的Panels(面板)-----從彈出的菜單中選擇components(元件)-----在屏幕右側(cè)彈出元件面板-----見下圖:
在上圖中零件面板中部L1----FUSE之間任一個零件上單擊右鍵,彈出下圖:
單擊上圖中add or remove libraries-------彈出添加/刪除元件庫對話框-----見下圖: 參看上圖可用庫對話框。 添加/刪除元件庫的方法和步驟,和以前老版本的AD完全一樣。單擊上圖底部install安裝,彈出下圖: 上圖底部,單擊install from file:從文件安裝元件庫------彈出下圖: 找到以前下載的元件庫路徑,選擇需要安裝的元件庫名稱,在上圖右下角選擇需要安裝元件庫的種類:intlib是集成庫,schlib是原理圖符號庫,pcblib是PCB板元件封裝庫。Pcb3dlib是PCB 板元件3D模型庫。最好選擇集成庫,因為集成庫中包含符號庫、封裝庫、3D封裝庫、仿真庫,一個庫頂幾個庫的功能。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD19怎樣添加刪除元件庫.docx
(310.36 KB, 下載次數(shù): 173)
2018-10-24 11:31 上傳
下載積分: 黑幣 -5
