根據(jù)論壇里高手的帖子,整理的1602屏的C文件,經(jīng)過(guò)測(cè)試,4塊開(kāi)發(fā)板均能順利使用。
在C文件中調(diào)整1602對(duì)應(yīng)的89C52單片機(jī)的引腳,即可點(diǎn)亮。
- 在數(shù)據(jù)線(xiàn)定義位置選擇對(duì)應(yīng)引腳
- #include<reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /*引腳順序,可根據(jù)不同開(kāi)發(fā)板調(diào)整*/
- #define IODATA P2 //數(shù)據(jù)
- sbit E=P0^5; //1602使能引腳
- sbit RW=P0^6; //1602讀寫(xiě)引腳
- sbit RS=P0^7; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
- * 名稱(chēng) :1602寫(xiě)入字符函數(shù)
- * 功能 : 顯示
- * 可以直接復(fù)制使用
- lcd1602_char(1,5,'b') //寫(xiě)字符
- lcd1602_string(1,5,"ab cd ef;") //寫(xiě)字符串
- lcd1602_init() //初始化
- * 名稱(chēng) : delay()
- * 功能 : 延時(shí)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void delay1602()
- _nop_();
- _nop_();
- void Delay1602(uint del)
- uint i,j;
- for(i=0;i<del;i++)
- for(j=0;j<=148;j++)
- * 名稱(chēng) : bit Busy(void)
- * 功能 : 這個(gè)是一個(gè)讀狀態(tài)函數(shù),讀出函數(shù)是否處在忙狀態(tài)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無(wú)
- void Busy(void)
- bit busy_flag = 1;
- IODATA = 0xff;
- RS = 0;
- delay1602();
- RW = 1;
- delay1602();
- E = 1;
- //Delay(1);
- while(1)
- busy_flag = (bit)(IODATA & 0x80);
- if(busy_flag == 0)
- break;
- E = 0;
- * 名稱(chēng) : wcmd(uchar del)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無(wú)
- void wcmd(uchar del)
- RS = 0;
- delay1602();
- RW = 0;
- delay1602();
- E = 0;
- delay1602();
- IODATA = del;
- delay1602();
- E = 1;
- delay1602();
- E = 0;
- * 名稱(chēng) : wdata(uchar del)
- * 功能 : 1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫(xiě)入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無(wú)
- void lcd1602_write_data(uchar del)
- Busy();
- delay1602();
- RS = 1;
- delay1602();
- RW = 0;
- delay1602();
- E = 0;
- delay1602();
- IODATA = del;
- delay1602();
- E = 1;
- delay1602();
- E = 0;
- * 名稱(chēng) : L1602_init()
- * 功能 : 1602初始化,請(qǐng)參考1602的資料
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void lcd1602_init(void)
- Delay1602(15);
- wcmd(0x38); //8位數(shù)據(jù),雙行顯示,5*7點(diǎn)陣
- Delay1602(5);
- wcmd(0x38);
- Delay1602(5);
- wcmd(0x38);
- wcmd(0x38);
- Busy();
- wcmd(0x08); //顯示關(guān)閉,無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不顯示
- Busy();
- wcmd(0x01); //清顯示
- Busy();
- wcmd(0x06); //光標(biāo)右移
- Busy();
- wcmd(0x0c); //開(kāi)顯示,有光標(biāo),光標(biāo)閃爍
- * 名稱(chēng) : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無(wú)
- void lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- uchar a;
- if(hang == 1)
- a = 0x80;
- if(hang == 2)
- a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- Busy();
- wcmd(a);
- Busy();
- lcd1602_write_data(sign);
- * 名稱(chēng) : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符開(kāi)始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- * 輸出 : 無(wú)
- void lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- uchar a;
- if(hang == 1)
- a = 0x80;
- if(hang == 2)
- a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- while(1)
- Busy();
- wcmd(a);
- Busy();
- lcd1602_write_data(*p);
- a++;
- p++;
- if((*p == '\0')||(a==0x90)||(a==0xd0))
- break;
- //定位光標(biāo)
- void lcd1602_locate(unsigned char x,unsigned char y)
- unsigned char aa;
- if (x==1) aa=0x80;
- if (x==2) aa=0x80+0x40;
- Busy();
- wcmd(aa+y-1);
- Busy();
評(píng)分
查看全部評(píng)分
