這是一個使用DS18B20作為溫度傳感器的簡易數字溫度傳感器,將溫度傳感器的實時數據輸出到LCD1602液晶顯示。P0口上拉10K電阻接液晶屏,P2.0-P2.3分別是LCD1602的RS,RW,EN和DS18B20的DQ數據口。
電路原理圖如下:
電路圖
2018-10-24 09:43 上傳
- #include <reg52.h>
- #include<intrins.h>
- sbit RS = P2^0; //定義端口
- sbit RW = P2^1;
- sbit EN = P2^2;
- sbit DQ = P2^3; //定義總線的I/O管腳
- void SendByte(unsigned char dat);
- void zf_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned dat);
- void Delay4us() //延時4us
- void Delay(unsigned char j) //一個循環15us
- unsigned char i;
- while(j--)
- i = 5;
- while (--i);
- bit d18b20_qs() //18b20 起始
- bit dat;
- DQ = 1; //DQ復位
- Delay4us();
- DQ = 0; //拉低總線
- Delay(35); //這里延時大概 525us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay(2); //這里延時大概 30us
- dat = DQ; //讀取返回值(0:有18b20存在 1:是沒有)
- Delay(2);
- return dat; //返回數值
- void d18b20_x(unsigned char dat) //寫 8 位 數 據
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++) //8位計數器
- DQ = 0; //拉低總線
- DQ = dat & 0x01; //取最低位賦值給總線
- Delay(3); //延時45us
- DQ = 1; //拉過總線準備寫下一個數據(或者總線復位)
- dat >>= 1; //數據右移一位
- unsigned char d18b20_d() //讀 8 位 數 據
- unsigned char i,dat=0;
- DQ = 0; //拉低總線
- DQ = 1; //拉過總線(準備讀取數據)
- if(DQ) //判斷是否是 1 如果是就把數據賦值給變量的高位
- dat |= 0x80;
- Delay(4);
- return dat; //返回讀取到數據數據
- unsigned int wd() //讀取溫度函數
- unsigned char i = 0; //低8位數據
- unsigned char j = 0; //高8位數據
- unsigned int k = 0; //無符號16整形用來存儲讀回來的 16位溫度數據(j和i組合后的數據)
- d18b20_qs(); //初始化
- d18b20_x(0xCC); //跳過序列號的操作(因為18b20在總線上可以掛很多個,這個序列號和網卡MAC地址類似)
- d18b20_x(0x44); //開啟溫度轉換
- Delay(200); //開啟溫度轉換需要時間這里延時一下
- d18b20_x(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- i = d18b20_d(); //讀取低8位
- j = d18b20_d(); //讀取高8位
- k = j;
- k <<= 8;
- k = k + i;
- return k; //返回讀取到的16位數據
- void zh(unsigned int i) //1602顯示緩存寫入函數
- unsigned char x,z;
- x = i & 0x0f; //取出小數
- i >>=4;
- switch(x) //小數位轉換
- case 0: z=0;break;
- case 1: z=1;break;
- case 2: z=1;break;
- case 3: z=2;break;
- case 4: z=3;break;
- case 5: z=3;break;
- case 6: z=4;break;
- case 7: z=4;break;
- case 8: z=5;break;
- case 9: z=6;break;
- case 10: z=6;break;
- case 11: z=7;break;
- case 12: z=8;break;
- case 13: z=8;break;
- case 14: z=9;break;
- case 15: z=9;break;
- z = z +48; //轉換成ascii碼
- zf_1602(5,1,z); //寫入1602緩存
- z = i & 0xff; //取出整數
- x = z/10; //取出十位
- x= x+48; //轉換成ascii碼
- zf_1602(2,1,x); //寫入1602緩存
- x = z%10; //取出個位
- zf_1602(3,1,x); //寫入1602緩存
- void Delayus(unsigned char t) // us級別延時
- while(--t);
- void Delayms(unsigned char t)// ms級別延時
- while(t--)
- //大致延時1mS
- Delayus(245);
- Delayus(245);
- bit m_1602() //判斷1602是否忙
- P0 = 0xFF; //準備讀取
- RS = 0;
- RW = 1;
- EN = 0;
- _nop_();
- EN = 1; //產生高電平
- return (bit)(P0 & 0x80);
- void x_1602(bit i,unsigned char j) //參數一是寫(0、寫指令 1、寫數據),參數二是寫入的8位數據
- while(m_1602())
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- RS = i;
- RW = 0;
- EN = 1;
- P0 = j;
- _nop_();
- EN = 0; //產生下降沿
- void qp_1602() //清屏函數
- x_1602(0,0x01); //第一個參數是:寫入的類型(0、寫指令 1、寫數據),第一個參數是:寫入的數據
- Delayms(5);
- //顯示字符
- void zf_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned dat) //參數一是顯示的列,參數二是顯示的行,參數三是顯示的數據
- if(y==0)
- x_1602(0,(0x80+x)); //第一行
- else
- x_1602(0,(0xc0+x)); //第二行
- x_1602(1,dat); //寫入數據
- void zfc_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *dat)
- if(y==0)
- else
- while(*dat) //&:取地址 *:取值
- x_1602(1,*dat);
- dat ++;
- void csh_1602() //初始化1602
- x_1602(0,0x38); //顯示模式設置
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x38);
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x38);
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x38);
- x_1602(0,0x08); //顯示關閉.
- x_1602(0,0x01); //顯示清屏
- x_1602(0,0x06); //顯示光標移動設置
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x0c); //顯示開及光標設置
- void Lcd_User_Chr(void) // 1602 自定義字符(攝氏度的小點) 自定義字符
- x_1602(0,0x48); //"01 001 000" 第1行地址
- x_1602(1,0x03); //"XXX 00001" 第1行數據
- x_1602(0,0x49); //"01 001 001" 第2行地址
- x_1602(1,0x03); //"XXX 11011" 第2行數據
- x_1602(0,0x4a); //"01 001 010" 第3行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11101" 第3行數據
- x_1602(0,0x4b); //"01 001 011" 第4行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11001" 第4行數據
- x_1602(0,0x4c); //"01 001 100" 第5行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11101" 第5行數據
- x_1602(0,0x4d); //"01 001 101" 第6行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11011" 第6行數據
- x_1602(0,0x4e); //"01 001 110" 第7行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 00001" 第7行數據
- x_1602(0,0x4f); //"01 001 111" 第8行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 00000" 第8行數據
- void main()
- unsigned char i;
- csh_1602();
- qp_1602();
- Lcd_User_Chr();
- zf_1602(4,1,'.');
- zf_1602(6,1,0x01); //攝氏度的點
- zf_1602(7,1,'C'); //大寫的C
- zfc_1602(1,0,"m.raoushi.com");
- while(1)
- zh(wd());
- for(i=0;i<10;i++)
- Delayms(200);
溫度顯示2.zip
(2.06 KB, 下載次數: 148)
2018-10-24 09:46 上傳
程序 下載積分: 黑幣 -5
