查看: 2106|回復(fù): 1
ASW低音炮專用頻率均衡放大器的設(shè)計(jì)制作
ID:341092 發(fā)表于 2018-10-24 04:47 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
本放大器是為筆者的ASW低音炮度身定制的,具有簡(jiǎn)單可靠、性能優(yōu)良、使用靈活等特點(diǎn)。若將其均衡電路參數(shù)稍作修改,也適用于其他類型的超低頻音箱。現(xiàn)將其電路原理、制作及安裝方法等介紹如下。
一、電路工作原理
本放大器包括頻率均衡、功率放大、電源等幾個(gè)部分。
1、頻率均衡電路
10英寸單元ASW低音炮的低頻下限選36Hz,這一指標(biāo)已很不錯(cuò),但重放36Hz以下的超低頻時(shí)份量仍感不足,若使用的是8英寸或6.5英寸單元制作的超低頻音箱,低頻下限一般只能達(dá)到42Hz以上,重放超低頻時(shí)更是捉襟見肘,力不從心。這時(shí)聽到的多半只是超低頻的諧音。故均有必要通過均衡電路預(yù)先對(duì)40Hz以下的超低頻份量予以適當(dāng)提升,以充分發(fā)揮音箱的潛能,改善重放效果。此外,不同類型超低頻音箱的低頻上限也各不相同,與主音箱低頻下限的配合也就不一定適當(dāng),可能造成系統(tǒng)中低頻段的響應(yīng)失真。故也有必要通過均衡電路對(duì)超低頻音箱的頻率上限進(jìn)行調(diào)整,使之能與主音箱的低頻下限完美配合。而20Hz以下的次低頻人耳雖不可聞,但音樂信號(hào)中則可能存在(包括噪音),一旦進(jìn)入音箱,單元錐盆的振幅極大,會(huì)產(chǎn)生大量可聞的失真信號(hào)(如調(diào)制失真、二次、三次諧波失真等),故也需要通過均衡電路予以衰減。
具有上述多種功能的均衡電路通常比較復(fù)雜。為簡(jiǎn)化起見,本均衡電路選用了最為簡(jiǎn)單有效的高Q值高通有源濾波器加可調(diào)式無源低通濾波器的電路形式(見圖1)。圖中,L、R聲道信號(hào)經(jīng)R1、R2相加(接解碼器超低音輸出端子時(shí)只需從一個(gè)輸入端接入),再經(jīng)音量電位器VR1調(diào)節(jié)后,送往IC1a與外圍阻容元件組成的高Q值高通濾波器。該濾波器在不同Q值時(shí)具有如圖2所示的通帶特性。
當(dāng)Q>0.7時(shí),其轉(zhuǎn)折頻率fp處會(huì)形成一個(gè)峰,Q越大,峰越高(提升量越大)。利用這一特性,且Q值取得適當(dāng),便可按要求在提升超低頻的同時(shí)衰減次低頻,且電路十分簡(jiǎn)單,該濾波器的電路特點(diǎn)是具有等值的濾波元件C、R和一定的增益,且Q值通過電路增益A來控制,其中
A=1+R4/R3
Q=1/(3-A)
Q值決定后,fp處的提升量也就決定了。Q值和fp的大小應(yīng)根據(jù)音箱的結(jié)構(gòu)和低頻下限來選取,合成后的響應(yīng)曲線才會(huì)平坦。由于ASW式音箱的低端下降斜率為15dB/oct,可取Q=5左右,這時(shí)濾波器的提升斜率約為14dB/oct,故本電路取R4=39kΩ,R3=22kΩ,這時(shí)
A=1+39/22=2.77
Q=1/(3-2.77)≈4.4
若所配音箱為密閉式的,可取Q=4,提升斜率為12dB/oct,若所配音箱為倒相式的,Q值可取8~10,但不宜超過10,否則電路可能不夠穩(wěn)定,這時(shí)超過20dB的提升量也是100W以下的功放和音箱難以承受的。
fp值要取在音箱頻響曲線的低端轉(zhuǎn)折頻率fL的半倍頻處。本電路所配音箱的fL在44Hz左右(見圖3曲線1)。故取fp=22Hz,這樣濾波器的響應(yīng)曲線(見圖3曲線3),才可與響應(yīng)曲線1對(duì)稱互補(bǔ),合成的響應(yīng)曲線(見圖3曲線2)就比較平坦,理論上可使音箱的fp由原來的36Hz擴(kuò)展到22Hz,但由于揚(yáng)聲器低頻端的效率較低,實(shí)際上只能擴(kuò)展到28Hz左右,盡管如此,其實(shí)際效果已相當(dāng)理想(一只采用15英寸單元的巨無霸音箱,其fp也在28Hz左右)。fp確定后,濾波元件C1、C2、R5、R6便可由下面的公式確定,即
C1=C2,R5=R6,
fp=1/2πCR=159/CR
式中,C的單位為"uF",R的單位為"kΩ",因受阻容件標(biāo)稱值的限制,本電路取
C1=C2=0.330uF
R5=R6=220kΩ
fp=159/CR=159/0.033×220=21.5(Hz)
從圖2中還可以看出,這種高Q值濾波器響應(yīng)曲線的低端下降斜率達(dá)24dB/oct,可大幅度衰減fp以下的頻率成分,故可在大幅提升超低頻的同時(shí)大幅衰減次低頻。
信號(hào)經(jīng)高通濾波器提升超低頻后,從IC1a①腳輸出,送到由R7、R8、VR2和C3、C4組成的可調(diào)式二階無源低通濾波器作進(jìn)一步處理,該濾波器中的C值及R值也相同,其響應(yīng)曲線高端轉(zhuǎn)折頻率
fH=159/C3(R7+VR2)
按圖1所示元件值,該濾波器的fH值可通過調(diào)節(jié)VR2在52Hz與185Hz之間隨意改變,圖3中的曲線4是fH調(diào)至55Hz時(shí)該濾波器的響應(yīng)曲線,由于超低頻音箱原有的上限頻率約為110Hz,故本濾波器與其配合后,合成響應(yīng)曲線的高端轉(zhuǎn)折頻率實(shí)際上只能在52Hz至110Hz之間調(diào)節(jié)。而濾波器fH值的高點(diǎn)取至185Hz,主要是為了使音箱原有的頻率上限不會(huì)被濾波器該點(diǎn)附近的過渡特性所壓縮,相應(yīng)地可與低端頻響為50Hz至110Hz的AV主音箱配合使用,獲得較平坦的整體響應(yīng)曲線。當(dāng)然,也可通過調(diào)節(jié)VR2獲得不同的低頻效果,以滿足不同人的聽音喜好。
信號(hào)經(jīng)低通濾波處理后,已形成所希望的均衡特性,再經(jīng)IC1b構(gòu)成的跟隨器緩沖“隔離”后通過R9、C5送往功率放大器輸入端(A點(diǎn))進(jìn)行功率放大。
2、功率放大電路
用于驅(qū)動(dòng)超低頻音箱的功率放大器,主要要求其具有足夠的驅(qū)動(dòng)電流、較低的內(nèi)阻、較高的穩(wěn)定性和可靠性,其他性能則沒有特殊要求。這里我們選用了如圖4所示的全直流全對(duì)稱互補(bǔ)功放電路。該功放可對(duì)5Ω負(fù)載提供100W的不失真功率,輸入靈敏度為300mV,輸出噪聲電壓為1.2mV,能滿足上述要求,且具有電路簡(jiǎn)單、失真與噪聲低、轉(zhuǎn)換速率高等特點(diǎn)。即使用作全頻帶功放也是較佳的選擇。
筆者在選用這一經(jīng)典電路時(shí),還在電路中揉進(jìn)前級(jí)二極管隔離供電技術(shù),進(jìn)一步提高了大動(dòng)態(tài)突發(fā)信號(hào)到來時(shí)前級(jí)電路的驅(qū)動(dòng)能力。圖中二極管D1、D2即當(dāng)此重任。當(dāng)大動(dòng)態(tài)突發(fā)信號(hào)到來時(shí),末級(jí)輸出管的電流劇增,迫使電源電壓瞬間下降,這時(shí)由于D1、D2的反向隔離作用,濾波電容C5、C7上的電壓不能突變,仍可基本保持在信號(hào)到來前有較高的電壓,故推動(dòng)級(jí)仍能繼續(xù)提供較高的信號(hào)電壓和較大的驅(qū)動(dòng)電流,使聲音的聽感更加強(qiáng)勁有力,后勁十足,由于大動(dòng)態(tài)的突發(fā)信號(hào)常出現(xiàn)于低頻段,因而該技術(shù)的采用對(duì)于超低頻功放來說尤其具有重要意義,實(shí)際聽感也證實(shí)了這一點(diǎn)。
本電路的直流工作點(diǎn)已由設(shè)計(jì)確定,其中輸入級(jí)差分對(duì)每管的工作電流為0.9mA,輸出管的靜態(tài)電流為80mA,工作于AB類狀態(tài)。為提高輸出級(jí)靜態(tài)工作點(diǎn)的熱穩(wěn)定性,在其偏置電路中采用二極管D3~D5和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻R10進(jìn)行溫度補(bǔ)償,其中R10要貼裝于功放管散熱器上,此舉對(duì)提高功放的熱穩(wěn)定性很有效,末極管的冷、熱態(tài)靜態(tài)電流可控制在30~80mA范圍內(nèi),功放無須熱身,一開機(jī)便可進(jìn)入較佳的工作狀態(tài),如不采用R10,冷、熱態(tài)靜態(tài)電流變化范圍竟達(dá)0~100mA.若能購(gòu)得200Ω的R10,熱穩(wěn)定性還能進(jìn)一步提高。
3、保護(hù)電路
超低頻功放安裝于音箱內(nèi),一般是不能隨便打開箱體進(jìn)行維護(hù)的,因而電路的可靠性應(yīng)視為重中之重。為此,本電路除了在電路設(shè)計(jì)及調(diào)整方面下功夫之外,還為電路設(shè)置了多重簡(jiǎn)單有效的保護(hù)電路。圖5所示為中點(diǎn)電位偏移保護(hù)和抗開/關(guān)機(jī)電流沖擊保護(hù)電路。當(dāng)輸出點(diǎn)電位偏移>±2v時(shí),說明電路已有故障,這時(shí)BG1、BG2通過接于功放輸出中點(diǎn)(B點(diǎn))的電阻R2檢測(cè)到偏移信號(hào),關(guān)閉BG3構(gòu)成的繼電器驅(qū)動(dòng)電路,斷開揚(yáng)聲器,使故障不致惡化,同時(shí)也保護(hù)了揚(yáng)聲器,電路的抗開/關(guān)機(jī)沖擊噪聲功能則通過定時(shí)元件R1、C3實(shí)現(xiàn)。本功放電路對(duì)稱性好,開/關(guān)機(jī)時(shí)產(chǎn)生的沖擊噪聲雖不大,但作為一種附帶功能仍有一定意義。圖中D2為雙色發(fā)光二極管,它兼有電源指示和故障指示功能,當(dāng)電源開啟時(shí),R4得電,發(fā)光管發(fā)綠光,電路有故障或開機(jī)后3秒之內(nèi)繼電器斷開,R3得電,發(fā)光管發(fā)橙光。
在圖6所示電源變壓器初級(jí)引線處,還設(shè)有溫控保護(hù)開關(guān)K2和過流保險(xiǎn)管F。其中K2裝在功放散熱器上,當(dāng)電路有故障或長(zhǎng)時(shí)間大電流工作,使散熱器溫度上升到85℃時(shí),K2自動(dòng)斷開,電路停止工作而使輸出管得到保護(hù),采用了上述保護(hù)措施后可使功放電路的可靠性大為提高。
4、電源電路
電路采用了200W的EI型電源變壓器,從而使功放擁有充足的能源,其整流濾波電路有三組輸出電壓,其中±39V電壓供功放電路使用。其上接有10000uF的大濾波電解電容。±39V電壓經(jīng)R1、R2降壓,D1、D2穩(wěn)壓獲得±12V電壓供前級(jí)頻率均衡電路使用,另一組+12V電壓供繼電器保護(hù)電路使用,由于所用變壓器只有一個(gè)10V小電流繞組,全波整流后所得12V電壓有時(shí)會(huì)偏低,帶不動(dòng)繼電器,為此濾波電容C1用得較大。故關(guān)機(jī)時(shí)繼電器的反應(yīng)會(huì)稍慢一些,讀者制作時(shí),如采用12V的交流電壓,增加一只16Ω左右的限流電阻R3并減小c1的值,這一現(xiàn)象便可得到改善。
三、元器件選擇
雙運(yùn)放IC1采用NE5532或TL082均可,功放電路用的三極管要經(jīng)過篩選配對(duì),其中BG1-BG4的β值配對(duì)誤差要<3%.BG5與BG6,BG7與BG3,BG9與BG10的β值配對(duì)誤差要<5%,電位器VR1、VR2均選用日本ALPS牌的,其中VR1為“A”型,VR2為“B”型,繼電器驅(qū)動(dòng)管FN020為小功率達(dá)林頓管,也可用9013等普通小功率管代替,功放電路的小功率電阻要選用金屬膜電阻,以提高電路工作點(diǎn)的穩(wěn)定性與可靠性,繼電器J選用12V5A雙觸點(diǎn)的,使用時(shí)雙觸點(diǎn)并聯(lián),散熱器的結(jié)構(gòu)可自由選擇,但重量不宜小于半公斤。溫控開關(guān)K2選用啟動(dòng)門限值為85℃,其形狀如大功率三極管。其他元器件的選擇無特殊要求,按圖中標(biāo)注的規(guī)格選用即可。
四、電路安裝
圖1和圖5電路可分別安裝在一塊萬能電路板上,主功放電路可用結(jié)構(gòu)類似的成品電路板改裝,筆者使用的是一塊閑置的“八達(dá)超級(jí)功放”印制板,只要根據(jù)電路走向切斷或連接幾根銅箔,補(bǔ)鉆一些孔,連同±39V整流濾波電路均可安裝在該板上。
電路的輸入蓮花座、帶寬和音量控制電位器、電源開關(guān)、發(fā)光管指示燈、電源保險(xiǎn)管座可按圖7所示安裝在一塊雙線分音4端子音箱接線盒上,安裝時(shí)用環(huán)氧樹脂把原接線端子的4個(gè)孔封上,然后倒過來在另兩個(gè)階梯面上打孔安裝上述元件。由于交流電源的兩個(gè)元件也裝在同一塊板上,板的面積又較小,要將左邊音頻部分的元件用薄鐵皮屏蔽起來,否則會(huì)引入少量交流聲,控制板與電路板的信號(hào)連線全部要用屏蔽線,并單端接地,右下邊的電源線孔和蓮花插座背后的孔隙要用膠封上,并保證板上每個(gè)元件裝好后均不漏氣,這一點(diǎn)很重要!電源變壓器和功放板可按圖8所示位置安裝在音箱底板上。
五、電路調(diào)整方法
頻率均衡電路和保護(hù)電路只要按電路圖安裝無誤,一般無須調(diào)整便可正常工作。功放電路安裝好,且檢查無誤后,要進(jìn)行末級(jí)靜態(tài)電流和輸出中點(diǎn)零電位調(diào)整,方法是:先短路R11.在±39V電源輸入端各串接一個(gè)1A的保險(xiǎn)管,然后接通電源,若無異常現(xiàn)象出現(xiàn),可用萬用表測(cè)一下輸出中點(diǎn)電壓,若在±300mV以下,說明電路安裝基本無問題,然后關(guān)掉電源,在R13或R14兩端接一萬用表,將其撥至0.5V檔,再焊開R11的短路點(diǎn),用300Ω左右的電位器代替R11接入電路,并將電位器調(diào)至阻值最小點(diǎn),重新打開電源,慢慢調(diào)大電位器的阻值,使萬用表的指示電壓達(dá)到11mV,這時(shí)末極管的靜態(tài)電流約為50mA,通電半小時(shí)后,電壓表的指示會(huì)升高,散熱器有溫?zé)岣校@時(shí)再微調(diào)一下電位器使電壓表指示為17mv,這時(shí)的靜態(tài)電流約為80mA,BG7、BG8、BG9、BG10基極之間的電壓分別為1.95v和1.1V,末極管的靜態(tài)電流就調(diào)好了。這時(shí)再測(cè)一下輸出中點(diǎn)電壓,若在100mV左右,表明中點(diǎn)電位已在允許范圍內(nèi),可不必調(diào)整,若中點(diǎn)電位達(dá)200mV以上,說明輸入級(jí)差分對(duì)管的β值對(duì)稱性差,可酌情更換其中的一兩只試之,若中點(diǎn)電位仍不能回到允許值內(nèi),多換幾次便可。調(diào)好后關(guān)掉電源,焊下代替R11的電位器,測(cè)其阻值,用一只阻值最接近的固定電阻焊在R11的位置上,調(diào)整即告完畢。將各部分的電路連接組合好,就可以放音樂試聽了,如一切正常,按要求將各部分電路板裝入音箱,一臺(tái)調(diào)控自如,性能優(yōu)良的有源超低頻音箱,便可加盟您的AV系統(tǒng),忠心耿耿地為您服務(wù)了。
ID:1 發(fā)表于 2018-10-24 16:10 | 只看該作者
補(bǔ)圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
