查看: 2930|回復: 0
很精辟的硬件高手談PCB設計
ID:142917 發(fā)表于 2018-10-23 21:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  一:成本節(jié)約
  現(xiàn)象一:這些拉高/拉低的電阻用多大的阻值關系不大,就選個整數(shù)5K吧
  點評:市場上不存在5K的阻值,最接近的是 4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分別比精度為20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的電阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8幾個類別(含10的整數(shù)倍);類似地,20%精度的電容也只有以上幾種值,如果選了其它的值就必須使用更高的精度,成本就翻了幾倍,卻不能帶來任何好處。
  現(xiàn)象二:面板上的指示燈選什么顏色呢?我覺得藍色比較特別,就選它吧
  點評:其它紅綠黃橙等顏色的不管大小(5MM以下)封裝如何,都已成熟了幾十年,價格一般都在5毛錢以下,而藍色卻是近三四年才發(fā)明的東西,技術成熟度和供貨穩(wěn)定度都較差,價格卻要貴四五倍。目前藍色指示燈只用在不能用其它顏色替代的場合,如顯示視頻信號等。
  現(xiàn)象三:這點邏輯用74XX的門電路搭也行,但太土,還是用CPLD吧,顯得高檔多了點評:74XX的門電路只幾毛錢,而CPLD至少也得幾十塊,(GAL/PAL雖然只幾塊錢,但公司不推薦使用)。成本提高了N倍不說,還給生產(chǎn)、文檔等工作增添數(shù)倍的工作。
  現(xiàn)象四:我們的系統(tǒng)要求這么高,包括MEM、CPU、FPGA等所有的芯片都要選最快的點評:在一個高速系統(tǒng)中并不是每一部分都工作在高速狀態(tài),而器件速度每提高一個等級,價格差不多要翻倍,另外還給信號完整性問題帶來極大的負面影響。
  現(xiàn)象五:這板子的PCB設計要求不高,就用細一點的線,自動布吧
  點評:自動布線必然要占用更大的PCB面積,同時產(chǎn)生比手動布線多好多倍的過孔,在批量很大的產(chǎn)品中,PCB廠家降價所考慮的因素除了商務因素外,就是線寬和過孔數(shù)量,它們分別影響到PCB的成品率和鉆頭的消耗數(shù)量,節(jié)約了供應商的成本,也就給降價找到了理由。
  現(xiàn)象六:程序只要穩(wěn)定就可以了,代碼長一點,效率低一點不是關鍵
  點評:CPU的速度和存儲器的空間都是用錢買來的,如果寫代碼時多花幾天時間提高一下程序效率,那么從降低CPU主頻和減少存儲器容量所節(jié)約的成本絕對是劃算的。CPLD/FPGA設計也類似。
  二:低功耗設計
  現(xiàn)象一:我們這系統(tǒng)是220V供電,就不用在乎功耗問題了
  點評:低功耗設計并不僅僅是為了省電,更多的好處在于降低了電源模塊及散熱系統(tǒng)的成本、由于電流的減小也減少了電磁輻射和熱噪聲的干擾。隨著設備溫度的降低,器件壽命則相應延長(半導體器件的工作溫度每提高10度,壽命則縮短一半)
  現(xiàn)象二:這些總線信號都用電阻拉一下,感覺放心些
  點評:信號需要上下拉的原因很多,但也不是個個都要拉。上下拉電阻拉一個單純的輸入信號,電流也就幾十微安以下,但拉一個被驅動了的信號,其電流將達毫安級,現(xiàn)在的系統(tǒng)常常是地址數(shù)據(jù)各32位,可能還有244/245隔離后的總線及其它信號,都上拉的話,幾瓦的功耗就耗在這些電阻上了(不要用8毛錢一度電的觀念來對待這幾瓦的功耗)。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
