查看: 5076|回復: 0
技術指導:如何打包Altium Designer14的GERBER文件
ID:379052 發表于 2018-10-23 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體分4個點分明如下:
1.投GERBER文件,那么PCB原文件肯定是不需要在上傳,如上傳里面就有二個文件,會讓審核人員無從下手,
他不清楚你的正確文件以那個為準。
2.分析下ODB++,其實教材已清楚說明,設計工程如果文件里有長八角形焊盤,可采用ODB++輸出GERBER文件。
因八角形是不規則的D碼會變成圓角矩形,容易導致與設計文件不符;(因為它不會失真)如轉成ODB++格式
可以避免八角形D碼變成現象; ODB++的格式要用專用的軟件才能導入:如genesis、cam350等軟件輸入。如
文件里面沒有八角形請不要在去輸出ODB++。
3.CAMtastic1,2,3,又是什么呢?
CAMtastic1 其實就是你生成GERBER文件自動生成的另存文件,這個可以不需要
CAMtastic2 其實也是你生成NC鉆孔文件時自動生成的另存文件,這個可以不需要
CAMtastic3 就是生成的ODB++別存文件
4,如何正確的識別那些是PCB加工所要的文件呢!
只要您輸出Gerber Fiiles+NC Drill Files(小文件) 一起打壓給我司就行了
生成的GERBER小文件在 project Outputs for ......這里面找
小文件如下:
GTL頂層線路 top
GBL底層線路 bottom
GTS頂層阻焊 top solder
GBS底層阻焊 bottom solder
GTO頂層字符 top overlay
GBO底層字符 bottom overlay
DRL鉆孔層
GKO禁止布線層(邊框) keepout
GDD一般不用,是分孔圖,用來標注和分辨孔的大小位置
四層板多二個內層壓層順序比喻:TOP-VCC-GND-BOT   TOP-GP1-GP2-BOT   TOP-G1-G2-BOT
ID:379052 發表于 2019-4-12 14:39
嘉立創為感謝40多萬用戶支持,特此讓利給客:
1.pcb單雙面打樣30元5片24小時發貨
  雜油免顏色費  全國順豐包郵
2.貼片加工:無開機費+1分錢/焊點+器件費用
3.SMT激光鋼網37*47CM(帶邊框) 55元/張
