查看: 3522|回復: 3
有沒有用w5500做單片機的modbus tcp協議軟件?請教大俠
ID:414022 發表于 2018-10-23 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大俠,有沒有用w5500做單片機的modbus tcp協議軟件?方便的話提供一下源碼,謝謝!
ID:414022 發表于 2018-10-23 14:34 | 只看該作者
freemodbus函數庫也行,研究一下,學習學習
ID:346116 發表于 2018-11-5 18:03 | 只看該作者
MODBUS_TCP協議只是在前文加入了6字節的0x00,然后可忽略掉設備地址,因為ip地址已經區分出來了。如果要的話,給你郵箱給我。基于AVR128的單片機,socket8全部用上,socket0是MODBUS-RTU口,另外6個是MODBUS_TCP,還有一個是EDP協議。其中modbus功能和通用工業控制的觸摸屏能正常通訊,也可以和組態軟件正常通訊。EDP協議在互聯網云平臺https://open.iot.10086.cn/上測試通過,可正常用手機進行讀寫。
ID:721175 發表于 2022-12-3 17:02 | 只看該作者
little4_su 發表于 2018-11-5 18:03
MODBUS_TCP協議只是在前文加入了6字節的0x00,然后可忽略掉設備地址,因為ip地址已經區分出來了。如果要的 ...
謝謝大神
