只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1468|回復(fù): 1
dspIc4011 程序,mplabx
ID:413965 發(fā)表于 2018-10-23 13:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/FCKSM = 00;時(shí)鐘切換使能 FOS = 11主振蕩器XT晶振模式外部4MHz
_FWDT(0X0000);//關(guān)狗
_FBORPOR(0X3A2);//MCLREN禁止 欠壓2.7V 上電延時(shí)16MS
_FGS(0X03);
void Delay_1ms(unsigned int t)//t = 1000大概1s
        unsigned int i,j;
        for(i = 0;i < t;i ++)
                for(j = 0;j < 100;j ++);
#define  SCLK   PORTBbits.RB1
unsigned int  Time;
void Timer1_Init(void)//定時(shí)器初始化
    T1CONbits.TON = 0;//定時(shí)器關(guān)閉
    T1CON = 0x0000;//空閑工作 預(yù)分頻1:4 不用外部時(shí)鐘 FOSC/4
    T1CONbits.TSYNC = 1;//外部時(shí)鐘
    IEC0bits.T1IE = 1;//允許Timer1中斷請(qǐng)求
    INTCON1 |= 0X8000;//不要中斷嵌套
    IPC0bits.T1IP = 0x07;//中斷優(yōu)先級(jí)7
    T1CONbits.TON = 1;//定時(shí)器使能
int main()
    TRISB = 0x00;//RB口設(shè)置為輸出
    Timer1_Init();
                //PORTB = 0x02; //高電平輸出
               // PORTBbits.RB1=1;
              //  SCLK = 1;
                Delay_1ms(1000);
                //PORTB = 0x00;//低電平輸出
                //PORTBbits.RB1=0;
               // SCLK = 0;
                Delay_1ms(1000);
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T1Interrupt(void)//定時(shí)器1中斷
        IFS0bits.T1IF = 0;//清中斷
        //定時(shí)器中斷處理函數(shù)
        T1CONbits.TON = 0;//定時(shí)器使能
        TMR1 = -62500;
        Time ++;
        if(Time == 16)
             Time = 0;
               //T ++;
             //  SCLK = 0;
       SCLK = (Time & 0x08) ? 1 : 0;
ID:1 發(fā)表于 2018-10-23 16:01 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說(shuō)明一下電路連接即可獲得100+黑幣
