查看: 5758|回復(fù): 3
[求助]LED流星雨單片機(jī)方案
ID:36105 發(fā)表于 2012-3-12 13:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)思路: 1、共14路輸出,每路輸出直接驅(qū)動(dòng)LED燈珠,燈珠工作電壓為3V,每組燈珠數(shù)為6-8粒,單粒燈珠電流約30mA。 2、通電后,依次亮第1組、第2組……直到第14組,再返回亮第1組,依此循環(huán),每個(gè)周期時(shí)長約1秒。 3、當(dāng)點(diǎn)亮第2組時(shí),第1組開始漸漸變暗(降壓),點(diǎn)亮第4組時(shí),第一組熄滅,依此類推。燈珠點(diǎn)亮是瞬時(shí)的,熄滅是漸變的。 4、整燈效果:如流星滑過。 俺是菜鳥,理論不怎么懂,更沒什么實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),請各位大俠指點(diǎn),能幫忙寫源代碼就最好了 請下載附件,行家?guī)臀曳治龇治觯媚欠N單片機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)這些功能
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-3-12 20:44:06編輯過]
ID:27916 發(fā)表于 2012-3-12 20:40 | 只看該作者
一般的單片機(jī)都可以吧,也就是幾路PWM的問題
ID:35775 發(fā)表于 2012-3-12 23:29 | 只看該作者
期待中,
ID:34178 發(fā)表于 2012-5-13 21:25 | 只看該作者
降壓可以,,LED燈供電接上74hc245分壓,每一路接電阻,明白吧。。。
