%信標節(jié)點位于等邊三角形頂點的仿真 clc clear all %A,B,C為三個選定的信標節(jié)點,節(jié)點坐標已知(為便于防真及驗證,代碼中采用的等邊三角形) for t = 1:5 A = [0,0]; B = [5*t,5*t*sqrt(3)]; C = [10*t,0]; nums = [A(1),A(2),B(1),B(2),C(1),C(2)]; p = min(nums); q = max(nums); L = sqrt((A(1)-C(1))^2+(A(2)-C(2))^2); m = 5; %生成在[p,q]上滿足均勻分布的隨機數(shù)矩陣 %即生成一組m行2列的有可能落在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的坐標 numbox = p+(q-p)*rand(m,2);
%計數(shù)初值,最終根據(jù)計算將隨機生成的點中落在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的坐標存放于新的矩陣 n = 1; for i = 1:m dA(i) = sqrt((numbox(i,1)-A(1))^2+(numbox(i,2)-A(2))^2); dB(i) = sqrt((numbox(i,1)-B(1))^2+(numbox(i,2)-B(2))^2); dC(i) = sqrt((numbox(i,1)-C(1))^2+(numbox(i,2)-C(2))^2); %將確實在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的坐標存入P_position矩陣 if (dA(i)<=L) & (dB(i)<=L) & (dC(i)<=L) P_position(n,1) = numbox(i,1); P_position(n,2) = numbox(i,2); n = n+1; end end %N為隨機生成的點中落在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的點(測試點)的個數(shù) N = n-1 if N == 0 disp('所取的隨機坐標無一落在等邊三角形內(nèi),請增大m值重新運行程序.') return end
%計算測試點離三個頂點的實際距離 %dis為N行3列的矩陣,用于存放N個測試點分別到等邊三角形三個頂點A,B,C的實際距離 for i = 1:N dis(i,1) = sqrt((P_position(i,1)-A(1))^2+(P_position(i,2)-A(2))^2); dis(i,2) = sqrt((P_position(i,1)-B(1))^2+(P_position(i,2)-B(2))^2); dis(i,3) = sqrt((P_position(i,1)-C(1))^2+(P_position(i,2)-C(2))^2); end
%根據(jù)函數(shù)Distance計算測試點離三個頂點的測試距離(考慮了衰減及環(huán)境誤差等) %dis_test為N行3列的矩陣,用于存放N個測試點分別到等邊三角形三個頂點A,B,C的測試距離 a = 7; %由RSSI計算T-R距離時使用的參數(shù) for i = 1:N dis_test(i,1) = Distance(dis(i,1),a); dis_test(i,2) = Distance(dis(i,2),a); dis_test(i,3) = Distance(dis(i,3),a); end
%根據(jù)函數(shù)Triangle及求得的測試距離進行定位 %P_calculate為N行2列的矩陣,用于存放定位后的N個坐標 for i = 1:N P_temp = Triangle(A,B,C,dis_test(i,1),dis_test(i,2),dis_test(i,3)); P_calculate(i,1) = P_temp(1); P_calculate(i,2) = P_temp(2); end
%由于測試距離相比真實距離有誤差,三角計算中的兩圓有可能無交點,導(dǎo)致方程無實根. %于是P_calculate中會出現(xiàn)虛數(shù).在測試中虛數(shù)無實際意義,因此取其實部存放于另一矩陣 for i = 1:N P_calculate_real(i,1) = real(P_calculate(i,1)); P_calculate_real(i,2) = real(P_calculate(i,2)); end
%對比測試點的定位坐標與實際坐標之間的誤差 P_position; P_calculate; P_calculate_real; %計算定位結(jié)果與真實坐標之間的距離誤差平均值e_average(測試點等概率) e_sum = 0; for i = 1:N e = sqrt((P_calculate_real(i,1)-P_position(i,1))^2+(P_calculate_real(i,2)-P_position(i,2))^2); e_sum = e_sum+e; end e_average = e_sum/N; e_average_percent = e_average/L;
e_average_box(t) = e_average e_average_percent_box(t) = e_average_percent end
x = [1:5:25]; e_average_box(t) = e_average; y = e_average_box(t); plot(x,y,'b-')
