CAN Bootloader命令列表
命令名稱 命令值(Hex) 說(shuō)明
GET_ADDR(1) 000 向主機(jī)請(qǐng)求本機(jī)地址
ERASE(2) XX1 擦除應(yīng)用程序
WRITE(3) XX2 將程序?qū)懭隖lash
READ(4) XX3 將程序從Flash中讀出
GO(5) XX4 執(zhí)行應(yīng)用程序
SET_WRITE_ADDR XX5 設(shè)置寫數(shù)據(jù)起始地址
WRITE_CONTINUOUS XX6 連續(xù)寫數(shù)據(jù),寫數(shù)據(jù)地址自動(dòng)遞增
SET_READ_ADDR XX7 設(shè)置讀數(shù)據(jù)起始地址
READ_CONTINUOUS XX8 連續(xù)讀數(shù)據(jù),讀數(shù)據(jù)起始地址遞增
GET_VERSION XX9 獲取Bootloader固件版本
ADDR_OK XXC 請(qǐng)求地址可用
ADDR_ERROR XXD 請(qǐng)求地址不可用
CMD_OK XXE 命令執(zhí)行成功
CMD_ERROR XXF 命令執(zhí)行失敗
1、本機(jī)地址為7bit,所以在CAN總線上最多只能連接128個(gè)節(jié)點(diǎn),本命令由從機(jī)發(fā)出,主機(jī)會(huì)給從機(jī)分配一個(gè)臨時(shí)地址并回復(fù)CMD_OK,如果主機(jī)地址使用完畢則回復(fù)CMD_ERROR,從機(jī)可以根據(jù)接收到的主機(jī)反饋判斷本機(jī)地址設(shè)置是否成功;
2、擦除應(yīng)用程序命令會(huì)帶擦除起始地址和擦除結(jié)束地址;
3、寫數(shù)據(jù)命令帶4字節(jié)寫數(shù)據(jù)地址參數(shù)和4字節(jié)的數(shù)據(jù);
4、讀數(shù)據(jù)命令會(huì)攜帶4字節(jié)地址,從機(jī)返回4字節(jié)數(shù)據(jù);
5、執(zhí)行應(yīng)用程序;
命令詳解
GET_ADDR:
該命令由從機(jī)發(fā)送給主機(jī),主機(jī)接收到該命令后會(huì)分配一個(gè)地址給從機(jī),如果主機(jī)無(wú)法分配地址則發(fā)送ADDR_ERROR回復(fù)從機(jī),此時(shí)從機(jī)應(yīng)進(jìn)入無(wú)法獲取地址的錯(cuò)誤處理程序中。主機(jī)和從機(jī)在發(fā)送命令的時(shí)候必須攜帶8字節(jié)物理地址,也就是說(shuō)DLC為8。從機(jī)如果正確獲取到地址后可以設(shè)置過(guò)濾器為只接收和自己地址匹配的數(shù)據(jù),這樣可以減少CPU的負(fù)擔(dān)。
ERASE:
擦除應(yīng)用程序儲(chǔ)存地址區(qū)域的數(shù)據(jù),該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶8字節(jié)數(shù)據(jù),前4字節(jié)數(shù)據(jù)為擦出起始地址,后4字節(jié)為擦出結(jié)束地址,從機(jī)接收到該命令后可回復(fù)CMD_OK或CMD_ERROR給主機(jī)。
WRITE:
將一個(gè)字(4Byte)的數(shù)據(jù)寫入指定的Flash地址,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶8字節(jié)數(shù)據(jù),前4字節(jié)為數(shù)據(jù)寫入地址,后4字節(jié)為準(zhǔn)備寫入的數(shù)據(jù)。
READ:
從指定的Flash地址讀取4字節(jié)的數(shù)據(jù),該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī)或者從機(jī)發(fā)送給主機(jī),主機(jī)發(fā)送給從機(jī)的時(shí)候攜帶4字節(jié)地址參數(shù),從機(jī)發(fā)送給主機(jī)的時(shí)候攜帶4字節(jié)的數(shù)據(jù)。
GO:
執(zhí)行應(yīng)用程序,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶4字節(jié)的地址參數(shù),從機(jī)接收到該命令后從指定的地址開(kāi)始執(zhí)行程序。
SET_WRITE_ADDR:
設(shè)置連續(xù)寫數(shù)據(jù)的起始地址,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶4字節(jié)的地址參數(shù)。
WRITE_CONTINUOUS:
連續(xù)寫數(shù)據(jù)到Flash中,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),從機(jī)根據(jù)SET_WRITE_ADDR命令設(shè)置的起始地址將程序數(shù)據(jù)寫入Flash中,該命令攜帶最多8字節(jié)的程序數(shù)據(jù)。
SET_READ_ADDR:
設(shè)置連續(xù)讀數(shù)據(jù)起始地址,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶4字節(jié)的地址參數(shù)。
READ_CONTINUOUS:
連續(xù)讀數(shù)據(jù),該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī)或者由從機(jī)發(fā)送給主機(jī),由主機(jī)發(fā)送給從機(jī)時(shí)DLC為0,從機(jī)接收到這個(gè)命令后將該命令攜帶最多8字節(jié)數(shù)據(jù)返回給主機(jī)。
GET_VERSION:
獲取Bootloader固件版本號(hào),版本號(hào)由兩字節(jié)組成,第一字節(jié)為主版本號(hào),第二字節(jié)為從版本號(hào)。
ADDR_OK:
返回合法的從機(jī)地址。
ADDR_ERROR:
不能正常分配從機(jī)地址。
CMD_OK:
命令支持成功。
CMD_ERROR:
命令執(zhí)行失敗。
單片機(jī)源程序如下:
- #include "mainwindow.h"
- #include "ui_mainwindow.h"
- typedef struct {
- unsigned char SJW;
- unsigned char BS1;
- unsigned char BS2;
- unsigned short PreScale;
- } tCAN_BaudRate;
- #define GET_ADDR 0x0 //向主機(jī)請(qǐng)求本機(jī)地址,XX為本機(jī)地址,一共7bit
- #define ERASE 0x1 //擦除應(yīng)用程序
- #define WRITE 0x2 //將程序?qū)懭隖lash
- #define READ 0x3 //將程序從Flash中讀出
- #define GO 0x4 //執(zhí)行應(yīng)用程序
- #define SET_WRITE_ADDR 0x5 //設(shè)置寫數(shù)據(jù)起始地址
- #define WRITE_CONTINUOUS 0x6 //連續(xù)寫數(shù)據(jù),寫數(shù)據(jù)地址自動(dòng)遞增
- #define SET_READ_ADDR 0x7 //設(shè)置讀數(shù)據(jù)起始地址
- #define READ_CONTINUOUS 0x8 //連續(xù)讀數(shù)據(jù),讀數(shù)據(jù)起始地址遞增
- #define GET_VERSION 0x9 //獲取Bootloader固件版本
- #define ONLINE_CHECK 0xA //檢測(cè)CAN節(jié)點(diǎn)是否在線
- #define ADDR_OK 0xC //請(qǐng)求地址可用
- #define ADDR_ERROR 0xD //請(qǐng)求地址不可用
- #define CMD_OK 0xE //命令執(zhí)行成功
- #define CMD_ERROR 0xF //命令執(zhí)行失敗
- MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
- QMainWindow(parent),
- ui(new Ui::MainWindow)
- int ret;
- ui->setupUi(this);
- for(int i=0;i<128;i++){
- can_addr.local_addr[i]=0;
- nodeTableInit();
- ret = VCI_ScanDevice(1);
- if(ret<=0){
- QMessageBox::warning(this,"Warning","No device Connected!");
- return;
- ret = VCI_OpenDevice(VCI_USBCAN2,ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),0);
- if(ret!=STATUS_OK){
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Open device Error!");
- return;
- if(canInit()){
- ret = VCI_StartCAN(VCI_USBCAN2,
- ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
- ui->channelIndexComboBox->currentIndex());
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Start CAN Error!");
- return;
- scanNodeTimerID = startTimer(100);
- MainWindow::~MainWindow()
- VCI_ResetCAN(VCI_USBCAN2,
- VCI_CloseDevice(VCI_USBCAN2,ui->deviceIndexComboBox->currentIndex());
- delete ui;
- void MainWindow::nodeTableInit(void)
- QStringList strList;
- strList << "Addr" << "MAC(Hex)" << "Version";
- model = new QStandardItemModel;
- model->setColumnCount(strList.count());
- model->setRowCount(127);
- model->setHorizontalHeaderLabels(strList);
- ui->nodeListTableView->setModel(model);
- ui->nodeListTableView->setColumnWidth(0, 50);
- ui->nodeListTableView->setColumnWidth(1, 160);
- ui->nodeListTableView->setColumnWidth(2, 60);
- ui->nodeListTableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);
- ui->nodeListTableView->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows); //整行選中的方式
- ui->nodeListTableView->verticalHeader()->setDefaultSectionSize(20);
- ui->nodeListTableView->verticalHeader()->hide();
- for(int r=0;r<model->rowCount();r++){
- for(int c = 0; c < model->columnCount(); c++)
- QStandardItem *item = new QStandardItem("");
- model->setItem(r,c,item);
- int MainWindow::CAN_GetBaudRateNum(unsigned int BaudRate)
- switch(BaudRate){
- case 1000000 :return 0;
- case 900000 :return 1;
- case 800000 :return 2;
- case 666000 :return 3;
- case 600000 :return 4;
- case 500000 :return 5;
- case 400000 :return 6;
- case 300000 :return 7;
- case 250000 :return 8;
- case 225000:return 9;
- case 200000 :return 10;
- case 160000:return 11;
- case 150000 :return 12;
- case 144000:return 13;
- case 125000 :return 14;
- case 120000:return 15;
- case 100000 :return 16;
- case 90000 :return 17;
- case 80000 :return 18;
- case 75000:return 19;
- case 60000 :return 20;
- case 50000 :return 21;
- case 40000 :return 22;
- case 30000 :return 23;
- case 20000 :return 24;
- default:return 0;
- bool MainWindow::canInit(void)
- int ret;
- tCAN_BaudRate CAN_BaudRateInitTab[]= { // CLK=36MHz
- 1,5,3,4, // 1M
- 1,4,3,5, // 900K
- 1,5,3,5, // 800K
- 1,5,3,6, // 666K
- 1,6,3,6, // 600K
- 1,5,2,9, // 500K
- 1,7,2,9, // 400K
- 1,16,3,6, // 300K
- 1,4,3,18, // 250K
- 1,6,3,16, // 225K
- 1,8,3,15, // 200K
- 1,4,4,25, // 160K
- 1,5,4,24, // 150K
- 1,5,4,25, // 144K
- 1,13,4,16, // 125K
- 1,10,4,20, // 120K
- 1,9,5,24, // 100K
- 1,10,5,25, // 90K
- 1,12,5,25, // 80K
- 1,9,6,30, // 75K
- 1,7,7,40, // 60K
- 1,8,7,45, // 50K
- 1,9,8,50, // 40K
- 1,6,3,120, // 30K
- 1,3,2,300, // 20K
- VCI_INIT_CONFIG_EX CAN_InitConfig;
- QString str = ui->baudRateComboBox->currentText();
- str.resize(str.length()-4);
- int baud = str.toInt(NULL,10)*1000;
- CAN_InitConfig.CAN_BRP = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].PreScale;
- CAN_InitConfig.CAN_SJW = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].SJW;
- CAN_InitConfig.CAN_BS1 = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].BS1;
- CAN_InitConfig.CAN_BS2 = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].BS2;
- CAN_InitConfig.CAN_ABOM = 1;
- CAN_InitConfig.CAN_Mode = 0;
- CAN_InitConfig.CAN_NART = 0;
- CAN_InitConfig.CAN_RELAY = 0;
- CAN_InitConfig.CAN_RFLM = 0;
- CAN_InitConfig.CAN_TXFP = 1;
- ret = VCI_InitCANEx(VCI_USBCAN2,
- ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
- &CAN_InitConfig);
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Initialize device Error!");
- return false;
- VCI_FILTER_CONFIG CAN_Filter;
- CAN_Filter.Enable = 1;
- CAN_Filter.ExtFrame = 0;
- CAN_Filter.FilterIndex = 0;
- CAN_Filter.FilterMode = 0;
- CAN_Filter.ID_IDE = 0;
- CAN_Filter.ID_RTR = 0;
- CAN_Filter.ID_Std_Ext = 0;
- CAN_Filter.MASK_IDE = 0;
- CAN_Filter.MASK_RTR = 0;
- CAN_Filter.MASK_Std_Ext = 0;
- ret = VCI_SetFilter(VCI_USBCAN2,
- &CAN_Filter);
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Set filter Error!");
- return false;
- return true;
- void MainWindow::logMessage(QString str)
- ui->logTextEdit->moveCursor(QTextCursor::End);
- ui->logTextEdit->append(str);
- bool MainWindow::setStartAddr(unsigned char can_node_addr,unsigned int startAddr)
- VCI_CAN_OBJ CAN_SendData;
- VCI_CAN_OBJ CAN_ReadData;
- int ret,retry;
- CAN_SendData.Data[0] = startAddr>>24;
- CAN_SendData.Data[1] = startAddr>>16;
- CAN_SendData.Data[2] = startAddr>>8;
- CAN_SendData.Data[3] = startAddr>>0;
- CAN_SendData.DataLen = 4;
- CAN_SendData.ID = (can_node_addr<<4)|SET_WRITE_ADDR;
- CAN_SendData.ExternFlag = 0;
- CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
- CAN_SendData.SendType = 0;
- ret = VCI_Transmit(VCI_USBCAN2,
- &CAN_SendData,
- 1);
- if(ret!=1){
- logMessage("Set start address error!");
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Set start address error!");
- return false;
- retry = 0;
- while(1){
- Sleep(10);
- ret = VCI_Receive(VCI_USBCAN2,
- &CAN_ReadData,
- 1);
- if((ret==1)&&(can_node_addr==(CAN_ReadData.ID>>4))&&((CAN_ReadData.ID&0xF)==CMD_OK)){
- break;
- }else{
- Sleep(10);
- retry++;
- if(retry>5){
- return false;
- QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::AllEvents);
- logMessage("Set start success!");
- return true;
- bool MainWindow::eraseSectors(unsigned char can_node_addr,unsigned int startAddr,unsigned int EndAddr)
- int ret,retry;
- if(startAddr>EndAddr){
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Address error!");
- return false;
- }else{
- CAN_SendData.Data[4] = EndAddr>>24;
- CAN_SendData.Data[5] = EndAddr>>16;
- CAN_SendData.Data[6] = EndAddr>>8;
- CAN_SendData.Data[7] = EndAddr>>0;
- CAN_SendData.DataLen = 8;
- CAN_SendData.ID = (can_node_addr<<4)|ERASE;
- &CAN_SendData,
- 1);
- if(ret!=1){
- logMessage("Erase sectors error!");
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Send Data Error!");
- return false;
- logMessage("Start erase sectors,please wait...");
- retry = 0;
- while(1){
- Sleep(10);
- &CAN_ReadData,
- 1);
- break;
- }else{
- Sleep(10);
- retry++;
- if(retry>200){
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Erase sector error!");
- return false;
- logMessage("Erase sector success!");
- return true;
- void MainWindow::on_updatePushButton_clicked()
- int ret,retry;
- QString str;
- uint32_t startAddr = ui->startAddrLineEdit->text().toInt(NULL,16);
- QFile firmwareFile(ui->fileLineEdit->text());
- if(model->item(ui->nodeListTableView->currentIndex().row(),0)->text().isEmpty()){
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Please select online can node!");
- return;
- uint8_t can_node_addr = ui->nodeListTableView->currentIndex().row()+1;
- if (firmwareFile.open(QFile::ReadOnly)){
- killTimer(scanNodeTimerID);
- //擦出程序扇區(qū)
- if(!eraseSectors(can_node_addr,startAddr,startAddr+firmwareFile.size())){
- return;
- //設(shè)置程序起始地址
- if(!setStartAddr(can_node_addr,startAddr)){
- scanNodeTimerID = startTimer(50);
- return;
- logMessage("Start write firmware data...");
- str.sprintf("CAN node address:%d",can_node_addr);
- logMessage(str);
- str.sprintf("Firmware start address(Hex):%08X",startAddr);
- logMessage(str);
- str.sprintf("Firmware size:%d Byte",firmwareFile.size());
- logMessage(str);
- str.sprintf("Current Progress:%3d%%",0);
- logMessage(str);
- for(int i=0;i<firmwareFile.size();i+=8){
- firmwareFile.read((char*)(&CAN_SendData.Data[0]),8);
- CAN_SendData.ID = (can_node_addr<<4)|WRITE_CONTINUOUS;
- &CAN_SendData,
- 1);
- if(ret!=1){
- logMessage("Write firmware data error!");
- return;
- //設(shè)置更新進(jìn)度
- QTextCursor cursor = ui->logTextEdit->textCursor();
- cursor.deletePreviousChar();
- str.sprintf("%3d%%",i*100/firmwareFile.size());
- ui->logTextEdit->insertPlainText(str);
- retry = 0;
- while(1){
- &CAN_ReadData,
- 1);
- break;
- }else{
- Sleep(10);
- retry++;
- if(retry>10){
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Get ACK error!");
- return;
- str.sprintf("%3d%%",100);
- logMessage("Write firmware data success!");
- QMessageBox::information(this,"Information","Update firmware success!");
- firmwareFile.close();
- }else{
- QMessageBox::warning(this,"Warning","Open file error!");
- void MainWindow::timerEvent(QTimerEvent * event)
- if(event->timerId() == scanNodeTimerID){
- onlineCheck();
- void MainWindow::onlineCheck(void)
- VCI_CAN_OBJ CAN_ReadData[200];
- int ret,i,k;
- QString mac_str;
- QString str;
- &CAN_ReadData[0],
- 200);
- for(k=0;k<ret;k++){
- if((CAN_ReadData[k].ID&0xF)==GET_ADDR){
- mac_str.sprintf("%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
- CAN_ReadData[k].Data[0],CAN_ReadData[k].Data[1],
- CAN_ReadData[k].Data[2],CAN_ReadData[k].Data[3],
- CAN_ReadData[k].Data[4],CAN_ReadData[k].Data[5],
- CAN_ReadData[k].Data[6],CAN_ReadData[k].Data[7]);
- for(i=1;i<128;i++){
- if(can_addr.local_addr[i]==0){
- can_addr.local_addr[i] = i;
- for(int j=0;j<8;j++){
- can_addr.mac_addr[i][j] = CAN_ReadData[k].Data[j];
- CAN_SendData.Data[j] = CAN_ReadData[k].Data[j];
- CAN_SendData.ID = (i<<4)|ADDR_OK;//設(shè)置從機(jī)地址
- break;
- }else if(mac_str==model->item(i-1,1)->text()){
- break;
- }else{
- continue;
- if(i==128){
- CAN_SendData.DataLen = 0;
- CAN_SendData.ID = ADDR_ERROR;
- &CAN_SendData,
- 1);
- if(ret!=1){
- }else{
- //將正確獲取到設(shè)備地址的節(jié)點(diǎn)在界面列表里面顯示出來(lái)
- if((CAN_SendData.ID&0xF)!=ADDR_ERROR){
- str.sprintf("%d",i);
- model->item(i-1,0)->setText(str);
- model->item(i-1,1)->setText(mac_str);
- //檢測(cè)在線狀態(tài)
- for(i=0;i<model->rowCount();i++){
- uint32_t local_addr,retry=0;
- if(!model->item(i,0)->text().isEmpty()){
- //清除之前接收的數(shù)據(jù)
- VCI_ClearBuffer(VCI_USBCAN2,
- local_addr = model->item(i,0)->text().toInt(NULL,0);
- //發(fā)送在線檢測(cè)命令
- CAN_SendData.ID = (local_addr<<4)|ONLINE_CHECK;
- &CAN_SendData,
- 1);
- if(ret!=1){
- retry = 0;
- while(1){
- &CAN_ReadData[0],
- 1);
- if((ret==1)&&(local_addr==(CAN_ReadData[0].ID>>4))&&((CAN_ReadData[0].ID&0xF)==CMD_OK)){
- CAN_ReadData[0].Data[0],CAN_ReadData[0].Data[1],
- CAN_ReadData[0].Data[2],CAN_ReadData[0].Data[3],
- CAN_ReadData[0].Data[4],CAN_ReadData[0].Data[5],
- CAN_ReadData[0].Data[6],CAN_ReadData[0].Data[7]);
- model->item(i,1)->setText(mac_str);
- break;
- }else{
- if(retry<10){
- Sleep(10);
- retry++;
- }else{
- for(int c=0;c<model->columnCount();c++){
- model->item(i,c)->setText("");
- can_addr.local_addr[i+1]=0;
- break;
- //獲取版本信息
- CAN_SendData.ID = (local_addr<<4)|GET_VERSION;
- &CAN_SendData,
- 1);
- if(ret!=1){
- retry = 0;
- while(1){
- &CAN_ReadData[0],
- 1);
- if((ret==1)&&(local_addr==(CAN_ReadData[0].ID>>4))&&((CAN_ReadData[0].ID&0xF)==GET_VERSION)){
- str.sprintf("V%d.%d",CAN_ReadData[0].Data[0],CAN_ReadData[0].Data[1]);
- model->item(local_addr-1,2)->setText(str);
- break;
- }else{
- if(retry<10){
- Sleep(10);
- retry++;
- }else{
- break;
- void MainWindow::on_openFilePushButton_clicked()
- QString fileName;
- fileName=QFileDialog::getOpenFileName(this,
- tr("Open files"),
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2018-10-22 17:41 上傳
CAN Bootloader.rar
(440.04 KB, 下載次數(shù): 68)
2018-10-21 20:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
