#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x80};//顯示0~F.的值
unsigned char x[17]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','.'};
unsigned char a[5];
unsigned char i,j;
//unsigned int i,m,j,l;
unsigned char SendByte;
bit flag=0;
* 函數(shù)名 :UsartInit()
* 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void UsartInit() //9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
TMOD = 0x20; //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
TL1 = 0xFD; //設(shè)定定時初值
TH1 = 0xFD; //設(shè)定定時器重裝值
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
EA=1; //開總中斷
ES=1; //開串口中斷
void delay(unsigned int u)
while(u--);
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
UsartInit(); //串口初始化
for(i=0;i<5;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
P0=smgduan[a[i]];//送段碼顯示
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函數(shù)名 : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能 : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Usart() interrupt 4
static unsigned char num=0; //靜態(tài)計數(shù)變量
RI=0; //接收中斷請求標(biāo)志位清0
a[num]=SBUF; //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
num++;
if(num>=5)
flag=1; //接收完成標(biāo)志置1
num=0; //計數(shù)變量清0
if(flag==1) //接收完成標(biāo)志為1
flag=0; //接收完成標(biāo)志清0
for(j=0;j<5;j++)
SBUF=a[j]; //發(fā)送數(shù)據(jù)緩存中保存的數(shù)據(jù)
while(!TI); //等待發(fā)送中斷請求標(biāo)志位為1
TI=0; //發(fā)送中斷請求標(biāo)志位清0
