查看: 7200|回復: 8
單片機怎么檢測高頻信號頻率?
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:404673 發表于 2018-10-20 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求一個程序和電路圖 能檢測高頻信號
ID:303383 發表于 2018-10-20 20:28 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:277550 發表于 2018-10-20 21:09 | 顯示全部樓層
得具體一些的技術參數
ID:412893 發表于 2018-10-20 21:20 | 顯示全部樓層
只能做到內部sys_clk的1/N,外部計數器。
ID:396024 發表于 2018-10-20 21:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
100M以上用分頻器分頻
ID:412902 發表于 2018-10-20 21:34 | 顯示全部樓層
這個你可以找我  加我把 我給你 787589799
ID:412964 發表于 2018-10-21 08:36 | 顯示全部樓層
F->V 變化,在加一個AD芯片。 這樣檢查頻率不在單片機了。
ID:410167 發表于 2018-10-21 22:54 | 顯示全部樓層
1、單片機內有計數器和計時器,設你固定計時器為1秒鐘,用計數器計算頻率的脈沖個數,如果是100個,那么頻率就是100Hz;另一種方式,用計數器計算100脈沖,然后去讀計時器這100個脈沖用了多少時間,如果是2秒,100/2=50Hz那就是50Hz。
2、幅度需要分壓取樣,可以直接在220V上做個1/100分壓,或者做個隔離取樣,互感器效果比較好,成本稍高,推薦這種方式。
ID:404673 發表于 2018-12-20 01:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-10-20 20:28
你說的高頻信號,是指多少?
170kHz
