查看: 2915|回復: 1
我的單片機設計關于條形碼掃描+源程序
ID:412794 發(fā)表于 2018-10-20 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我分享的條形碼掃描源程序,請多多指教
OLED實驗步驟:
1、將OLED按照正確方向插到開發(fā)板J5上面;
2、MINI USB連接線給開發(fā)板通電下載程序,下載軟件中內(nèi)部IRC時鐘選擇11.0592MHZ;
3、下載程序后,OLED顯示正常。
備注:本程序可以兼容7針0.96吋和1.3吋的OLED屏。程序中用到的字模代碼是有專用的字模工具生成,這種字模軟件比較多,
用戶請自已選擇合適自已的使用。
  1. #include "OLED.h"
  2. #include "UARTS3.h"
  3. /************************/
  4. //注意: STC15W4K32S4系列的芯片,上電后所有與PWM相關的IO口均為
  5. //      高阻態(tài),需將這些口設置為準雙向口或強推挽模式方可正常使用
  6. //相關IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2 P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
  7. void GPIO()
  8. {
  9. P0M1=0;P0M0=0;P1M1=0;P1M0=0;
  10. P2M1=0;P2M0=0;P3M1=0;P3M0=0;
  11. P4M1=0;P4M0=0;P5M1=0;P5M0=0;
  12. }
  13. /***************************************************************************
  14.      主程序
  15. **************************************************************************/
  16. int main(void)
  17. {
  18.   uint16 i=0;
  19.   uint8 senddata[10]={0xff,0x1c,0x06,0x10,0x04,0x15,0x03,0x12,0x02,0x0d};
  20.         GPIO();
  21.         RES=0;
  22.         delay_ms(500);
  23.     RES=1;
  24.
  25.   OLED_Init();                      //對OLED屏初始化
  26.   OLED_Fill(0x00);                  //清屏
  27.     //顯示ACSII 使用單個字符顯示函數(shù)
  28.   for(i=0; i<6; i++)
  29.     {
  30.         LCD_P16x16Ch((i+1)*16,0,i);
  31.
  32.     }
  33. //        LCD_P8x16Str(0*16,4,"RDATA=         ");
  34.   Uart3_Init();                                 //串口3初始化
  35.   while(1)
  36.   {
  37.     //顯示ACSII 使用單個字符顯示函數(shù)
  38.     //  OLED_ShowChar(7*8,4,uart3temp+'0');
  39.             for(i=0;i<tempsize;i++)
  40.                   OLED_ShowChar(i*8,4,rdata[i]);
  41.                   for(i=tempsize;i<16;i++)
  42.             OLED_ShowChar(i*8,4,' ');
  43.    // for(i=0;i<10;i++)
  44. //                SendDataByUart3(senddata[i]);
  45.     delay_ms(20);
  46.   }
  47. }
條碼接收.zip (98.57 KB, 下載次數(shù): 29)
ID:1 發(fā)表于 2018-10-20 18:07 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
