查看: 1709|回復: 0
舵機控制原理
ID:397736 發表于 2018-10-19 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
舵機的控制方式
· 舵機的工作原理:
控制信號由接收機的通道進入信號調制芯片,獲得直流偏置電壓。它內部有一個基準電路,產生周期為20ms,寬度為1.5ms的基準信號,將獲得的直 流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。最后,電壓差的正負輸出到電機驅動芯片決定電機的正反轉。當電機轉速一定時,通過級聯減速齒輪帶動電位器 旋轉,使得電壓差為0,電機停止轉動。當然我們可以不用去了解它的具體工作原理,知道它的控制原理就夠了。就象我們使用晶體管一樣,知道可以拿它來做開關 管或放大管就行了,至于管內的電子具體怎么流動是可以完全不用去考慮的。
· 舵機的控制:
舵機的控制一般需要一個20ms的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分。以180度角度舵機為例,那么對應的控制關系是這樣的:0.5ms————–0度;1.0ms————45度;1.5ms————90度;2.0ms———–135度;2.5ms———–180度;請看下形象描述吧:
· 舵機的工作電壓和電流:
每一款舵機都有自己的參數,如TR213舵機的工作電壓是4.8-7.2V,TR205舵機的工作電壓是4.8-6V,電壓不能超過這個范圍,否則會很容易燒壞舵機,在不清楚舵機工作電壓范圍的情況下,建議使用5V給舵機供電。
舵機的工作電流是根據舵機的實際情況而定的,如TR213舵機,在空載的時候電流幾乎為0,而在正常負載的情況下,電流在0.5A左右,視實際情況 而定。六足機器人需要18個TR213金屬舵機,需要提高的電流大概在8A左右,如果電源功率不夠會影響舵機的性能,最常見的現象是,當一個舵機負載的時 候,其他舵機會出現混亂,無規律的亂擺。
· 舵機三根線的區分:
信號線接單片機I/O口,由于舵機內部有驅動電路,所以可以直接用普通的單片機I/O口直接控制;
電源正極,接輸入電源的正極;
地線,接輸入電源的負極;
備注:如果控制部分和電源部分是分開的,兩者一定要共地。
