查看: 6678|回復: 17
學習STC15F2K60S2最新的單片機什么書好?
ID:382454 發表于 2018-10-19 13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我買了一個51單片機開發板,和幾本C語的書,基本看完了。但51片子加密太過時了吧。
想學學STC15F2K60S2最新的單片機,比51好的多。功能也強大。
要買怎么樣的書才行,有電子教程嘛?或是在官網自己看STC15F2K60S2的介紹,這樣會挺吃力的。
謝謝大家!!!
ID:412258 發表于 2018-10-19 14:24 | 顯示全部樓層
淘寶搜一下51系列單片機板子,除了硬件,其他學習資料商家都有提供!
ID:412294 發表于 2018-10-19 15:25 | 顯示全部樓層
當然是在官網自己看STC15F2K60S2的介紹之后有了初步的了解之后,看書才能對書本的知識操作才能有更深入的理解,如果你想在這方面有更加深入地學習建議找老師帶著學
ID:412297 發表于 2018-10-19 15:27 | 顯示全部樓層
先學習51最簡單的片子,單片的外設功能都熟悉了,其他的片子也就會了!
ID:412297 發表于 2018-10-19 15:28 | 顯示全部樓層
先學習簡單的51單片,寫寫基本程序!
ID:210739 發表于 2018-10-19 15:34 | 顯示全部樓層
直接學ARM吧
ID:155507 發表于 2018-10-19 15:37 | 顯示全部樓層
學習STC8A8K64S4A12最新的單片機,比51好的多。功能也強大。
STC8系列單片機開發指南:面向處理器、程序設計和操作系統的分析與應用
ID:382454 發表于 2018-10-19 20:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-10-19 15:37
STC8系列單片機開發指南:面向處理器、程序 ...
這個是天書了吧?我們這些基礎的太難啊。
ID:211052 發表于 2018-10-19 21:56 | 顯示全部樓層
看看徐愛鈞老師的書,原理透徹
ID:412498 發表于 2018-10-19 22:00 | 顯示全部樓層
ID:388197 發表于 2018-10-19 22:27 | 顯示全部樓層
      個人也推薦STC8系列.兩個月前用STC8A8K64S4做了個小項目,感覺非常好用.
     初學就拿STC的手冊啃就行了,把里面的例程全看一遍,最好能下載的板子上體會一下,然后慢慢修改.最后把一些寄存器設置之類的東西整理成可讀性強的函數.需要用時直接包含調用,這樣對以后寫程序幫助也很大.(不過這方法對考試似乎用處不大)根本就沒有必要去死記寄存器
      之后,可以考慮學STM32作為進階或者先不學STM32,學學匯編和微機原理再去學STM32.個人推薦后者.匯編參考書推薦王爽編著的<匯編語言>,這本書真的寫得非常好.
     單片機跟女人一樣,得軟硬兼施才能正常,所以不要忽視模擬電路等基礎的學習,我想任何一個玩單片機的都有過對自己設計的電路不能正常工作而困惑并且惱火不已然后去埋頭苦讀資料的經歷.當你覺得繼續進步很困難的時候,不要猶豫,回頭把基礎的東西再讀一遍.
ID:412443 發表于 2018-10-20 00:09 | 顯示全部樓層
我們學校師兄推薦的是郭天祥老師的新概念51單片機C語言教程 感覺挺不錯 你可以看看哦
ID:382454 發表于 2018-10-20 07:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
997908758 發表于 2018-10-20 00:09
我買的就是這本,這書是可以,差不多看完了。開發版我買的普中科技的,非常不錯。
ID:412575 發表于 2018-10-20 08:31 | 顯示全部樓層
STC 的單片機看官方的PDF和使用它們提供的燒錄軟件上面有太多的例子程序,都看一遍絕對成高手
ID:382454 發表于 2018-10-20 14:01 | 顯示全部樓層
網上看了一下,還是最新版 STC8系列的功能和加密強悍一點,再買一個STC8系列的學習版學學。
新的單片機,加密比51強大多了。啟馬沒有那么容易一夜這間給人山寨了。你們看看付件的PDF,他講的就是加密。
STC8系列的開發板,我在X寶看了看,火龍的做的好一。有沒有更好的推薦呢?謝謝
stc-ice-ver2-chinese.pdf
1.18 MB, 下載次數: 8
鏈接.rar
428 Bytes, 下載次數: 7
ID:412747 發表于 2018-10-20 15:41 | 顯示全部樓層
ID:412758 發表于 2018-10-20 15:58 | 顯示全部樓層
ID:155507 發表于 2018-10-20 16:14 | 顯示全部樓層
我用STC8A8K64S4做了個小項目, 感覺非常好用.
我買的開發版是新起點的,非常不錯。
你可以用STC8轉接板,可兼容市面上所有STC89XX系列單片機開發板,用你的普中科技開發版開發學習。
新起點SW1A_51單片機開發板 零基礎入門STC8學習板點陣觸摸屏包郵
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1SFJz-CuRY5zZLfB2p7mqBQ 提取碼: 4r7t
新起點單片機STC8轉接板 STC15升級版 兼容STC89XX開發板
https://pan.baidu.com/s/1hs6b3ko  密碼: qcwd
鏈接:
開發板鏈接.rar (844 Bytes, 下載次數: 10)
