查看: 2916|回復(fù): 0
基于消息隊(duì)列的UCOSII STM32源碼
ID:411722 發(fā)表于 2018-10-19 10:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
此文件適合于STM32上移植UCOSII系統(tǒng),通過消息隊(duì)列的方法創(chuàng)建程序,完成3個(gè)LED燈的閃爍。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /****************************************************************************
  2. * 本例程在 奮斗版STM32開發(fā)板V2,2.1,V3,MINI上調(diào)試通過
  3.
  4. *
  5. * 文件名: app.c
  6. * 內(nèi)容簡(jiǎn)述:
  7. *       本例程操作系統(tǒng)采用ucos2.86a版本, 建立了2個(gè)任務(wù)
  8.                         任務(wù)名        優(yōu)先級(jí)
  9.                         APP_TASK_START_PRIO                               2                主任務(wù)
  10.             Task_Led1_PRIO                                    7                        LED閃爍任務(wù)
  11.                  當(dāng)然還包含了系統(tǒng)任務(wù):
  12.                     OS_TaskIdle                  空閑任務(wù)-----------------優(yōu)先級(jí)最低
  13.                         OS_TaskStat                  統(tǒng)計(jì)運(yùn)行時(shí)間的任務(wù)-------優(yōu)先級(jí)次低
  14. * 通過建立消息隊(duì)列,傳送3個(gè)指針型變量給Led1_Task,經(jīng)過判斷,觸發(fā)3個(gè)led燈的閃爍控制
  15. * 文件歷史:
  16. * 版本號(hào)  日期       作者    說明
  17. * v0.1    2012-10-08 sun68  創(chuàng)建該文件
  18. *
  19. */
  20. /*
  21. *********************************************************************************************************
  22. *                                             INCLUDE FILES
  23. *********************************************************************************************************
  24. */
  25. #define GLOBALS
  26. #include "stdarg.h"
  27. #include "includes.h"
  28. //#include "globals.h"
  29. OS_EVENT  *MsgQueue;
  30. void *MsgQueueTbl[20];
  31. /*
  32. *********************************************************************************************************
  33. *                                            LOCAL DEFINES
  34. *********************************************************************************************************
  35. */
  36. /*
  37. *********************************************************************************************************
  38. *                                       LOCAL GLOBAL VARIABLES
  39. *********************************************************************************************************
  40. */
  41. static  OS_STK App_TaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE];
  42. static  OS_STK Task_Led1Stk[Task_Led1_STK_SIZE];
  43.
  44. /*
  45. *********************************************************************************************************
  46. *                                      LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
  47. *********************************************************************************************************
  48. */
  49. static  void App_TaskCreate(void);
  50. static  void App_TaskStart(void* p_arg);
  51. static  void Task_Led1(void* p_arg);
  52. #define LED_LED1_ON()   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 );                 //LED1  亮
  53. #define LED_LED1_OFF()  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 );            //LED1  滅
  54. #define LED_LED2_ON()   GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6 );                 //LED2  亮
  55. #define LED_LED2_OFF()  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6 );            //LED2  滅
  56. #define LED_LED3_ON()   GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 );                 //LED3  亮
  57. #define LED_LED3_OFF()  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 );            //LED3  滅
  58. /*
  59. *********************************************************************************************************
  60. *                                                main()
  61. *
  62. * Description : This is the standard entry point for C code.  It is assumed that your code will call
  63. *               main() once you have performed all necessary initialization.
  64. *
  65. * Argument : none.
  66. *
  67. * Return   : none.
  68. *********************************************************************************************************
  69. */
  70. int main(void)
  71. {
  72.    CPU_INT08U os_err;
  73.    //禁止CPU中斷
  74.    CPU_IntDis();
  75.
  76.    //UCOS 初始化
  77.    OSInit();                                                   /* Initialize "uC/OS-II, The Real-Time Kernel".         */
  78.
  79.    //硬件平臺(tái)初始化
  80.    BSP_Init();                                                 /* Initialize BSP functions.  */
  81.
  82.     //建立主任務(wù), 優(yōu)先級(jí)最高  建立這個(gè)任務(wù)另外一個(gè)用途是為了以后使用統(tǒng)計(jì)任務(wù)
  83.    os_err = OSTaskCreate((void (*) (void *)) App_TaskStart,                                            //指向任務(wù)代碼的指針
  84.                           (void *) 0,        //任務(wù)開始執(zhí)行時(shí),傳遞給任務(wù)的參數(shù)的指針
  85.                (OS_STK *) &App_TaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE - 1],        //分配給任務(wù)的堆棧的棧頂指針   從頂向下遞減
  86.                (INT8U) APP_TASK_START_PRIO);        //分配給任務(wù)的優(yōu)先級(jí)
  87.
  88.    //ucos的節(jié)拍計(jì)數(shù)器清0    節(jié)拍計(jì)數(shù)器是0-4294967295    對(duì)于節(jié)拍頻率100hz時(shí), 每隔497天就重新計(jì)數(shù)
  89.    OSTimeSet(0);
  90.    OSStart();                                                  /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-II).  */
  91.                                                  /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-II).  */
  92.    return (0);
  93. }
  94. /*
  95. *********************************************************************************************************
  96. *                                          App_TaskStart()
  97. *
  98. * Description : The startup task.  The uC/OS-II ticker should only be initialize once multitasking starts.
  99. *
  100. * Argument : p_arg       Argument passed to 'App_TaskStart()' by 'OSTaskCreate()'.
  101. *
  102. * Return   : none.
  103. *
  104. * Caller   : This is a task.
  105. *
  106. * Note     : none.
  107. *********************************************************************************************************
  108. */
  109. static  void App_TaskStart(void* p_arg)
  110. {
  111.    char one='1';
  112.    char two='2';
  113.    char three='3';
  114.    (void) p_arg;
  115.    //初始化ucos時(shí)鐘節(jié)拍
  116.    OS_CPU_SysTickInit();                                       /* Initialize the SysTick.       */
  117. //使能ucos 的統(tǒng)計(jì)任務(wù)
  118. #if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
  119.    //----統(tǒng)計(jì)任務(wù)初始化函數(shù)
  120.    OSStatInit();                                               /* Determine CPU capacity.                              */
  121. #endif
  122.    //建立其他的任務(wù)
  123.    App_TaskCreate();
  124.    while (1)
  125.    {
  126.           OSQPost(MsgQueue,(void *)&one);
  127.           OSTimeDlyHMSM(0, 0,1, 0);
  128.           OSQPost(MsgQueue,(void *)&two);
  129.           OSTimeDlyHMSM(0, 0,0, 500);
  130.           OSQPost(MsgQueue,(void *)&three);
  131.           OSTimeDlyHMSM(0, 0,1, 0);
  132.    }
  133. }
  134. //LED閃爍任務(wù)----------------------------------------
  135. static  void Task_Led1(void* p_arg)
  136. {
  137.    INT8U err;
  138.    INT8U *msg;
  139.    (void) p_arg;
  140.    while (1)
  141.    {
  142.       msg=(INT8U*)OSQPend(MsgQueue,0,&err);                            //等待Led1信號(hào)量
  143.           if(*msg=='1'){
  144.                   LED_LED1_ON();
  145.               LED_LED2_OFF();
  146.                   LED_LED3_OFF();
  147.           }
  148.           else if(*msg=='2'){
  149.                   LED_LED2_ON();
  150.               LED_LED1_OFF();
  151.                   LED_LED3_OFF();
  152.           }
  153.           else if(*msg=='3'){
  154.                   LED_LED3_ON();
  155.               LED_LED1_OFF();
  156.                   LED_LED2_OFF();
  157.           }
  158.           OSTimeDlyHMSM(0, 0,0, 500);
  159.    }
  160. }
  161. /*
  162. *********************************************************************************************************
  163. *                                            App_TaskCreate()
  164. *
  165. * Description : Create the application tasks.
  166. *
  167. * Argument : none.
  168. *
  169. * Return   : none.
  170. *
  171. * Caller   : App_TaskStart().
  172. *
  173. * Note     : none.
  174. *********************************************************************************************************
  175. */
  176. static  void App_TaskCreate(void)
  177. {
  178.    //CPU_INT08U os_err;
  179.    MsgQueue=OSQCreate(&MsgQueueTbl[0],20);                                 //建立消息隊(duì)列
  180.
  181.
  182.    //LED1 閃爍任務(wù)------------------------------------------------------
  183.    OSTaskCreateExt(Task_Led1,(void *)0,(OS_STK *)&Task_Led1Stk[Task_Led1_STK_SIZE-1],Task_Led1_PRIO,Task_Led1_PRIO,(OS_STK *)&Task_Led1Stk[0],
  184.                     Task_Led1_STK_SIZE,
  185.                     (void *)0,
  186.                     OS_TASK_OPT_STK_CHK|OS_TASK_OPT_STK_CLR);
  187. }
  188. /*
  189. *********************************************************************************************************
  190. *********************************************************************************************************
  191. *                                          uC/OS-II APP HOOKS
  192. *********************************************************************************************************
  193. *********************************************************************************************************
  194. */
  195. #if (OS_APP_HOOKS_EN > 0)
  196. /*
  197. *********************************************************************************************************
  198. *                                      TASK CREATION HOOK (APPLICATION)
  199. *
  200. * Description : This function is called when a task is created.
  201. *
  202. * Argument : ptcb   is a pointer to the task control block of the task being created.
  203. *
  204. * Note     : (1) Interrupts are disabled during this call.
  205. *********************************************************************************************************
  206. */
  207. void App_TaskCreateHook(OS_TCB* ptcb)
  208. {
  209. }
  210. /*
  211. *********************************************************************************************************
  212. *                                    TASK DELETION HOOK (APPLICATION)
  213. *
  214. * Description : This function is called when a task is deleted.
  215. *
  216. * Argument : ptcb   is a pointer to the task control block of the task being deleted.
  217. *
  218. * Note     : (1) Interrupts are disabled during this call.
  219. *********************************************************************************************************
  220. */
  221. void App_TaskDelHook(OS_TCB* ptcb)
  222. {
  223.    (void) ptcb;
  224. }
  225. /*
  226. *********************************************************************************************************
  227. *                                      IDLE TASK HOOK (APPLICATION)
  228. *
  229. * Description : This function is called by OSTaskIdleHook(), which is called by the idle task.  This hook
  230. *               has been added to allow you to do such things as STOP the CPU to conserve power.
  231. *
  232. * Argument : none.
  233. *
  234. * Note     : (1) Interrupts are enabled during this call.
  235. *********************************************************************************************************
  236. */
  237. #if OS_VERSION >= 251
  238. void App_TaskIdleHook(void)
  239. {
  240. }
  241. #endif
  242. /*
  243. *********************************************************************************************************
  244. *                                        STATISTIC TASK HOOK (APPLICATION)
  245. *
  246. * Description : This function is called by OSTaskStatHook(), which is called every second by uC/OS-II's
  247. *               statistics task.  This allows your application to add functionality to the statistics task.
  248. *
  249. * Argument : none.
  250. *********************************************************************************************************
  251. */
  252. void App_TaskStatHook(void)
  253. {
  254. }
  255. /*
  256. *********************************************************************************************************
  257. *                                        TASK SWITCH HOOK (APPLICATION)
  258. *
  259. * Description : This function is called when a task switch is performed.  This allows you to perform other
  260. *               operations during a context switch.
  261. *
  262. * Argument : none.
  263. *
  264. * Note     : 1 Interrupts are disabled during this call.
  265. *
  266. *            2  It is assumed that the global pointer 'OSTCBHighRdy' points to the TCB of the task that
  267. *                   will be 'switched in' (i.e. the highest priority task) and, 'OSTCBCur' points to the
  268. *                  task being switched out (i.e. the preempted task).
  269. *********************************************************************************************************
  270. */
  271. #if OS_TASK_SW_HOOK_EN > 0
  272. void App_TaskSwHook(void)
  273. {
  274. }
  275. #endif
  276. /*
  277. *********************************************************************************************************
  278. *                                     OS_TCBInit() HOOK (APPLICATION)
  279. *
  280. * Description : This function is called by OSTCBInitHook(), which is called by OS_TCBInit() after setting
  281. *               up most of the TCB.
  282. *
  283. * Argument : ptcb    is a pointer to the TCB of the task being created.
  284. *
  285. * Note     : (1) Interrupts may or may not be ENABLED during this call.
  286. *********************************************************************************************************
  287. */
  288. #if OS_VERSION >= 204
  289. void App_TCBInitHook(OS_TCB* ptcb)
  290. {
  291.    (void) ptcb;
  292. }
  293. #endif
  294. #endif
全部資料51hei下載地址:
STM32-LED閃爍-消息隊(duì)列.rar (382.32 KB, 下載次數(shù): 19)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
