查看: 4378|回復: 3
3軸數字羅盤IC HMC5883L中文規格書下載(共18頁pdf)
ID:235188 發表于 2018-10-19 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HMC5883L電子指南針芯片中文資料
霍尼韋爾 HMC5883L 是一種表面貼裝的高集成模塊,并帶有數字接口的弱磁
傳感器芯片,應用于低成本羅盤和磁場檢測領域。HMC5883L 包括最先進的高
分辨率 HMC118X 系列磁阻傳感器,并附帶霍尼韋爾專利的集成電路包括放大
器、自動消磁驅動器、偏差校準、能使羅盤精度控制在 1°~2°的 12 位模數
轉換器.簡易的 I2C 系列總線接口。HMC5883L 是采用無鉛表面封裝技術,帶
有 16 引腳,尺寸為 3.0X3.0X0.9mm。HMC5883L 的所應用領域有手機、筆記本
電腦、消費類電子、汽車導航系統和個人導航系統。
HMC5883L 采用霍尼韋爾各向異性磁阻(AMR)技術,該技術的優點是其他磁傳感器技術所無法企及。這些各向
異性傳感器具有在軸向高靈敏度和線性高精度的特點.傳感器帶有的對于正交軸低敏感行的固相結構能用于
測量地球磁場的方向和大小,其測量范圍從毫高斯到 8 高斯(gauss)。 霍尼韋爾的磁傳感器在低磁場傳感
器行業中是靈敏度最高和可靠性最好的傳感器。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共18頁):
HMC5883L中文規格書.pdf (469.63 KB, 下載次數: 65)
ID:331281 發表于 2019-1-8 17:24 | 顯示全部樓層
非常感謝,支持!
ID:695474 發表于 2020-10-14 18:40 | 顯示全部樓層
還是51hei論壇好,能方便人使用
ID:695474 發表于 2020-10-14 18:42 | 顯示全部樓層
文檔很好,謝謝!
