查看: 5545|回復: 11
怎么把4位數碼管右下角的點去掉,還有數碼管前面多余的0,做的是顯示0~9999。
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:223880 發表于 2018-10-19 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼如下:
  1. #include<at89x52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  5. sbit P27=P2^7;sbit P26=P2^6;
  6. sbit P25=P2^5;sbit P24=P2^4;
  7. uint js;
  8. static uint i;
  9. void delay(unsigned int ii)
  10. {
  11. unsigned int jj;
  12. for(;ii>0;ii--)
  13. for(jj=0;jj<125;jj++)
  14. {;}
  15. }
  16. void delay500(unsigned int iii)
  17. {
  18. unsigned int jjj;
  19. for(;iii>0;iii--)
  20. for(jjj=0;jjj<60;jjj++)
  21. {;}
  22. }
  23. void main(void)
  24. { TMOD=0X01;
  25. TH0=0XB1;
  26. TL0=0XE0;
  27. ET0=1;EA=1;
  28. TR0=1;
  29. while(1)
  30. {
  31.    for(i=0;i<=9999;i++)
  32.    {
  33.      js=i;
  34.      delay(500);
  35.    }
  36. }
  37. }
  38. void time() interrupt 1 using 2
  39. {
  40.   TL0=0xe0;
  41.   TH0=0xb1;
  42.   P27=0;
  43.   P0=smg[js/1000];
  44.   delay500(5);
  45.   P27=1;
  46.   P26=0;
  47.   P0=smg[js%1000/100];
  48.   delay500(5);
  49.   P26=1;
  50.   P25=0;
  51.   P0=smg[js%100/10];
  52.   delay500(5);
  53.   P25=1;
  54.   P24=0;
  55.   P0=smg[js%10];
  56.   delay500(5);
  57.   P24=1;
  58. }
程序應該怎么加程序,應該加在哪里啊,才能使點不顯示,前面多余的0不顯示
ID:382826 發表于 2018-10-19 11:58 | 顯示全部樓層
數碼管右下角的點去掉要把smg[]這里的數據要改一下,dp那一位不要置1.
數碼管前面多余的0,P0=smg[js/1000];這里要加一個判斷,if(js/1000==0)P0=0;else P0=smg[js/1000];
ID:277550 發表于 2018-10-19 12:42 | 顯示全部樓層
// #include<at89x52.h>
#include<reg52.h>
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
void delay(unsigned int ii){
        unsigned int jj;
        for(;ii>0;ii--)
void delay500(unsigned int iii){
        unsigned int jjj;
        for(;iii>0;iii--)
void main(void){
        TMOD=0X01;
        TH0=0XB1;
        TL0=0XE0;
        ET0=1;EA=1;
        TR0=1;
        while(1){
                for(i=0;i<=9999;i++){
                        js=i;
                        delay(500);
void time() interrupt 1 using 2{
        TL0=0xe0;
        TH0=0xb1;
        if(js>999){
                P27=0;
                P0=smg[js/1000];
                delay500(5);
                P27=1;
        if(js>99){
                P26=0;
                delay500(5);
                P26=1;
        if(js>9){
                P25=0;
                P0=smg[js%100/10];
                delay500(5);
                P25=1;
        P24=0;
        P0=smg[js%10];
        delay500(5);
        P24=1;
///前面定義的數組中是沒有小數點的。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
開心了 + 8 很給力!
ID:277550 發表于 2018-10-19 13:02 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
        unsigned int jj;
        for(;ii>0;ii--)
        unsigned int jjj;
        for(;iii>0;iii--)
void main(void){
        TMOD=0X01;
        TH0=0XB1;
        TL0=0XE0;
        ET0=1;EA=1;
        TR0=1;
        while(1){
                        js=i;
                        delay(500);
        TL0=0xe0;
        TH0=0xb1;
        P2=1;
        if(js>999){
                P27=0;
                P0=smg[js/1000];
                delay500(5);
                P27=1;
        if(js>99){
                P26=0;
                delay500(5);
                P26=1;
        if(js>9){
                P25=0;
                P0=smg[js%100/10];
                delay500(5);
                P25=1;
        P24=0;
        P0=smg[js%10];
        delay500(5);
        P24=1;
///前面定義的數組中是沒有小數點的。
ID:399132 發表于 2018-10-19 14:42 | 顯示全部樓層
需要看你電路圖,數碼管是共陰還是共陽,點有沒有被接入P0,P0管腳接法通電二進制數據轉化為十六進制就是msg數組里面的值,不對才會在10個數字里顯示出亮點,像你這種只有10個數據的,應該是不帶有小數點數據的。小數點的點亮在硬件里單獨體現的。沒有數組沒有描述不亮前面數碼管的情況那就應該是默認輸出。另外顯示程序還需要考慮消影。
ID:7485 發表于 2018-10-19 14:52 | 顯示全部樓層
看看數碼管個段位的值。把小數點的值減去即可。看你的段碼表中,不帶小數點啊?
ID:208849 發表于 2018-10-19 15:48 | 顯示全部樓層
我們很多時候,軟件是照著硬件寫的,這樣沒法分析的
ID:787312 發表于 2020-6-23 09:39 | 顯示全部樓層
樓主可以附帶個圖嗎?
ID:91521 發表于 2020-6-23 12:16 | 顯示全部樓層
樓主的程序有點奇怪,程序中應該慎用delay(),dp那一位不要置1,右下角的點就可以去掉了。至于怎么去掉數碼管前的0,可以參考《手把手教你學51單片機》,教材電子版:http://pan.baidu.com/s/1c0zkWIc
ID:789856 發表于 2020-6-25 23:26 | 顯示全部樓層
可以這樣實現:
定義一個消隱段碼(現在你已經實現了數字0~9的段碼),該段碼使數碼管所有段(即LED)全部熄滅,定義在段碼表LED_code[10]位置(LED_code[9]對應數字9);
之后你可以在點亮數碼管之前取段碼的程序中增加前導0的判斷(很簡單,請自己思考怎么實現),若判斷是前導0,則P0=~LED_code[10](取代樓主之前的P0=~LED_code[led_num[i]],此時led_num[i]=0)。
OK!
ID:790246 發表于 2020-6-27 10:20 | 顯示全部樓層
不要讓dp=1就好了吧
ID:633896 發表于 2020-7-7 11:52 | 顯示全部樓層
沒有原理圖 不好說  ,不要點的話 直接把dp先刪了也行
